Показано с 11 по 17 из 17
Тема: ТРМ 232М стал врать с уличной температурой
    9,846
    Цитата Сообщение от kaktusis Посмотреть сообщение
    ИТАК: Проверили прибор магазином сопротивлений, всё чётко показывает, как в ГОСТ. Отклонений нет. Датчик так же выдаёт температуру. Но на улице холоднее, чем определяет датчик. Получается только сдвигом, наклоном корректировать? Есть ли какие то более чувствительные датчики температуры?
    Так не бывает, может датчик неверно подключен, в смысле по двухпроводной схеме, без компенсации сопротивления проводов, в смысле, перемычку поставили?
    Датчик подключен по трём проводам. На датчике два контакта замкнуты, один отдельно
    О какой перемычке идёт речь?
    9,846
    Значит датчик барахлит, если всё остальное идеально, я имею ввиду и настройки!
    9,846
    Можно подключить по двухпроводной схеме + перемычка вместо третьего провода!
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Отпустить датчик в воду со льдом. Должен показать 0°С.
    Попробовали сделать сдвиг наклон, коррекцию провели по данным с соседней котельной. Посмотрим насколько теперь разнятся показания.
  1. ТРМ 232м с МР-1
    от vampirez в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2020, 15:34
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.01.2020, 18:20
  3. Работа котла по температурному графику относительно уличной t
    от Бендер Родригез в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 12:49
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 08:52
  5. форум стал премодерируемым?
    от magirus в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 12:38
