Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ТРМ 232М стал врать с уличной температурой
    В первую очередь проверьте параметры сдвиг/наклон в настройках прибора (должны быть выставлены "общие" -> "СдвНаклАнВх" -> "Вход 1" - Х = 0, Y = 1). Для проверки корректности работы аналоговых входов можно измерить сопротивление у клемм прибора и сравнить с ГОСТ 6651-2009. Если соответствующая температура будет равна показаниям прибора, то монтаж произведен некорректно или проблема в датчике. Если не равна, то есть два варианта:
    1) Пытаться подстроить Сдвиг/Наклон под Вашу систему;
    2) Подключить магазин сопротивлений и сравнить измеренное значение с вышеупомянутым ГОСТом. Если не совпадает - отправлять в СЦ для калибровки аналоговых входов.
    Последний раз редактировалось Юлия Лукина; 05.12.2022 в 10:47.
    Продукт менеджер направления СПУ
    Цитата Сообщение от Юлия Лукина Посмотреть сообщение
    Спасибо! попробуем так сделать
    ИТАК: Проверили прибор магазином сопротивлений, всё чётко показывает, как в ГОСТ. Отклонений нет. Датчик так же выдаёт температуру. Но на улице холоднее, чем определяет датчик. Получается только сдвигом, наклоном корректировать? Есть ли какие то более чувствительные датчики температуры?
    9,846
    Так не бывает, может датчик неверно подключен, в смысле по двухпроводной схеме, без компенсации сопротивления проводов, в смысле, перемычку поставили?
    Датчик подключен по трём проводам. На датчике два контакта замкнуты, один отдельно
    9,846
    Значит датчик барахлит, если всё остальное идеально, я имею ввиду и настройки!
    О какой перемычке идёт речь?
    9,846
    Можно подключить по двухпроводной схеме + перемычка вместо третьего провода!
  1. ТРМ 232м с МР-1
    от vampirez в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2020, 15:34
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.01.2020, 18:20
  3. Работа котла по температурному графику относительно уличной t
    от Бендер Родригез в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 12:49
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 08:52
  5. форум стал премодерируемым?
    от magirus в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 12:38
