Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Питание повреждённого 2ТРМ1 от батареи, чтобы стал переносным
    Question Питание повреждённого 2ТРМ1 от батареи, чтобы стал переносным
    Всем камрадам физкульт-привет!
    Очень давно (2006-2007 года примерно), когда приборы 2ТРМ1 имели блок питания с трансформатором, не импульсным, а обычным, приходилось переделывать оный на питание от батарей и смаркитанить удобный переносной приборчик для настройки камер для варки колбасы. Что проблемы не составило абсолютно. Это пришлось сделать потому, что в те давние времена специально приобретённый прибор ТРМ501 с возможностью питания от батарей не имел индикации десятых долей, только целые градусы, и чтобы увидеть динамику процесса приходилось долго ждать, т.к. целые градусы при варке колбасы меняются довольно небыстро.
    Прошли года и вот опять. Пришлось пожертвовать своим исправным прибором для запуска установки и извлечения сиюминутной прибыли. На руках оказался прибор 2ТРМ1 с выведенным из строя блоком питания. Жадность фраера губит, согласен, однако есть надежда, что мёртв блок питания, а собственно прибор исправен и вполне сгодится в качестве переносного индикатора температуры с питанием от батарей.
    Есть ли у кого опыт по такой переделке? Поделитесь, пожалуйста.
    Версия прибора с кодом сброса 168 (Конечно же 118 - поправил). 2009 год изготовления примерно. На выходе блока питания видны два конденсатора 470мкФ и 220мкФ. Подозреваю, что 220мкФ для цепи 24в. Она собственно не нужна, использовать выход 24в не предполагается. А вот 470мкФ-16в - оно самое и есть, похоже. Какое на нём напряжение должно быть?
    Последний раз редактировалось Mracello; 31.12.2019 в 17:02.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    А далее по шине есть какой нибудь стабилизатор? Например микросхема 7805 (78L05).
    И вообще, было бы очень неплохо увидеть фото платы с обеих сторон.
    Батарея какое напряжение имеет ?
    Думаю использовать 12в от шуруповёрта, чтобы использовать батарею и так и эдак.
    Ничего похожего на КРЕНы не видать. Релюшки используются пятивольтовые. Раньше был блок питания с трансформатором. Нестабильное питание 12в использовалось для релюшек. 5в для процессора.
    Прошу пардон! Стоит таки. Обозначен DA4 - L01B. LP2980-N Micropower 50 mA Ultra Low-Dropout Regulator In SOT-23 Package.
    Про эту штуку написано, что она чувствительна к электростатике. При монтаже применять специальную пену, соединяющую выводы между собой. Как же я отстал от жизни!
    Последний раз редактировалось Mracello; 31.12.2019 в 19:13.
    Скорее всего, там просто 5 вольт. Уже третью неделю у меня на одном объекте работает ПЛК100 с зарядкой от Нокии вместо БП. Надеюсь, до конца каникул дотянет. Рулит деаэратором.
    Измерил. На больших конденсаторах 5,66В, на маленьких - 27В.IMG_20191231_195142.jpg
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    Mracello
    В данном случае БП имеет обратную связь на оптроне (четырехвыводная деталька между синим конденсатором и трансформатором). Обычно это означает, что БП выдает стабильное напряжение в одном из каналов. Здесь каналов два +5V и +24V. Стабилизируется только +5V, т. к. +24 является вспомогательным и для периферии.
    Можно подключиться не вмешиваясь в схему БП, просто подать стабильное +5V на ближний к трансформатору конденсатор. Соблюдая полярность, естественно.
    По поводу DA4 - это микросхема, интегральный стабилизатор. Цифры и буквы с него очень сильно помогут определить его модель. Предполагаю что это стабилизатор +3.3V для питания проца.
    Короче, уважаемые камрады, получилось вот, что.
    Прибор был дохлый, вообще не включался. По старинке подал 12в. И, похоже, добил.
    Подал 5в. Включается, загораются все индикаторы, потом пишет no.dt (а их и нету). Потом как на картинке (индикаторы 1 и 2 мигают). На нажатие кнопок не реагирует.
    Что бы это значило? Скорее мёртв чем жив?
    Нет резимсторов 100ом, датчики сымитировать нечем.
    Последний раз редактировалось Mracello; 31.12.2019 в 21:54.
  1. какой использовать ПЛК, чтобы подключить...
    от mitya14 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 06:34
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 00:04
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 08:10
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 23:24
  5. форум стал премодерируемым?
    от magirus в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 12:38
