Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Какой порт TCP использует OwenLogic для программирования контроллера?
    лоджик работает по тому же 502 порту что и конфигуратор.
    Вероятно проблема в таймаутах или очень умном файволе
    Цитата Сообщение от dg@nuton-electro.ru Посмотреть сообщение
    Такая же история. Была задумка для дистанционного подключения к ПР103 на удаленном объекте. Следующая связка: ПР103, Роутер Keenetic c настроенным VPN SSTP сервером и клиент VPN SSTP настроенный на компьютере.
    OPC сервер к ПР103 подключается, OWEN конфигуратор подключается а OWEN Logic нет. Также есть панель оператора Weintek IP серии. Проблем с подключением к панели и загрузки проекта с EasyBilder Pro вообще нет.
    Хочу попробовать на панели оператора открыть сквозной последовательный порт и подключиться к ПР103 по по RS-485. У вас не получилось решить данную ситуацию?
    У меня в шкафах тоже панель Weintek IP серии стоит и тоже шьется по сети без проблем Про открытие портов на ней я не думал. Нужно изучить этот момент...
    Попробовал подключиться к ПРке через панель Weintek - не получается. Вернее Лоджик иногда (один раз из десяти попыток) видит контроллер, но при попытке записать программу выскакивают ошибки (ошибка контрольной суммы, функция 10 не поддерживается, ошибка таймаута и друние в таком роде).
    Тему забыли что ли?
    Уважаемые админы от ОВЕНа ответьте как не из локалки подключаться для прошивки, какой порт открывать?
    Сейчас этот вопрос актуален как никогда но уже с ПР205-м
    Для соединения с ПР103 и ПР205 используется 502 порт.
    email: soft@owen.ru
    Прокинул 502 порты на маршрутизаторах, попробовал удаленно через инет подключиться, работает!
    Даже прошивка прошла, правда медленно.
    Спасибо за ответ!
    И все таки хорошо бы вынести в настройки OwenLogic как я когда-то просил по OwenConfigurator время таймаута. Я прямо вижу зависимость по пингу когда будет работать прошивка через OpenVPN, а когда нет. Большей частью не работает!
    14.05.2009
    Калининград
    14
    Вопрос всё ещё очень актуален!
    При работе через VPN один раз из 20 обнаруживает, но не на долго. Как увеличить таймауты?
    Последний раз редактировалось Alexon; 20.10.2023 в 13:35.
    Через VPN вообще не обнаруживает, хотя telnet открывает 502 порт без проблем. Есть решение?
    Пока только радикально ускорив VPN. У меня с сервера VPN прлучается подключаться, предварительно ударив в бубен. А с клиента уже нет. Поэтому если очень сильно надо то или бежать на сервер или пинать Овен.
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. OwenLogic 1.15
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 128
    Последнее сообщение: 06.02.2020, 07:29
  3. OwenLogic 1.14
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 27.08.2019, 10:44
  4. OwenLogic 1.13
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 18:47
  5. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 18:37
