Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Сбой 2ТРМ1 при начале розжига газового котла RSA.
    Подключите термосопротивление другим огрызком провода, отодвинув его подальше от остальных кабелей.
    В принципе совет уже дали, сделать эту линию экранированной. Пробуйте, иными словами.
    Выньте датчик из котла, подключите короткими проводами к трм. Разожгите котёл. Если помехи продолжатся, значит, проникают по питанию. Если пропадут, значит наводятся на линию.
    Всё верно сказано уже на двух страницах, но, видимо, это ему даже попробовать лень...
    P.S. было такое, что у термосопротивления было довольно низкое сопротивление на корпус и симптомы были точно такие же пока он в гильзе стоит.
    Цитата Сообщение от Серега Белебей Посмотреть сообщение
    Ну какая фаза там не скажу, но там хотябы есть ГЗШ всего здания.
    ГЗШ это хорошо, но более важно куда и как она подключена.
    Ещё интересные эффекты могут получаться при отгорании ноля на вводе и хорошем контуре заземления.
    Да нет, там не в датчиках, там ведь и светильники рядом моргают при розжиге, а у них совсем нет датчиков.
    Скорее всего экран не поможет - я думаю что из за перегруза АЦП сброс микроконтроллера не произойдет, а тут происходит именно сброс. при розжиге помехи по сети 220 идут сильные - светодиодный светильник начинает моргать, газовый сигнализатор начинает выключаться. но повторю - трм запитывал от розетки с другого помещения и результат тот же...
    Попробуй запитать ТРМ через сетевой фильтр. А еще лучше запитать через сетевой фильтр сам трансформатор розжига что бы помехи в сеть не давал.
    Последний раз редактировалось IVM; 01.11.2022 в 09:14.
    Зазор на электродах проверили?
    А ты уверен, что в другом помещении розетка запитана от другой фазы ?
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 30.11.2023, 18:32
  2. Оптимизация работы газового котла 35квт. системы отопления
    от Шарон в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.07.2022, 23:24
  3. Настройка ТРМ 202 для газового котла
    от Evgen77 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 16:55
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 18:56
  5. автоматизация газового котла.
    от balu в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 06:38
