Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 52
Тема: Подключение к ПЛК 100-24 газового счетчика Гранд
    По умолчанию Подключение к ПЛК 100-24 газового счетчика Гранд
    Возникла необходимость подключения счетчик газа «Гранд-6» с импульсным выходом к ПЛК 100-24.
    В паспорте счетчика написано следующее:
    Амплитуда импульса: 3,0–3,6 В. Подключаемый счетчик импульсов должен иметь входное сопротивление не менее 1 МОм и емкость не более 100 пФ.
    Схема подключения:
    Как лучше подключить его к контроллеру если у него общий +?
    Цитата Сообщение от ghost2 Посмотреть сообщение
    Схема подключения:
    Была года два назад точно такая тема. Сигнал от счетчика надо усиливать, иначе никак. В той теме схема подключения была нарисована. Ищи тему.
    Будет ли правильным такое включение и подойдет ли IRF9520?
    Делай так.
    Последний раз редактировалось IVM; 25.11.2016 в 14:30.
    Подключил по схеме выше, но срабатывает не правильно, слишком часто.
    Пробовал настраивать параметры фильтрации входа, до 5 дребезг а после тишина.
    И при правильном подключении ток должен течь между истоком и стоком?
    Ток у нас течет от плюса к минусу. Транзистор тот, что у меня на схеме ? Схему правильно собрал ? Вот так еще попробуй.
    Последний раз редактировалось IVM; 29.11.2016 в 16:15.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Поставьте простую транзисторную оптопару.
    К примеру РС817.
    К примеру РС817.
    Прежде чем давать такие не обдуманные советы надо внимательно прочесть это - В паспорте счетчика написано следующее: Амплитуда импульса: 3,0–3,6 В. Подключаемый счетчик импульсов должен иметь входное сопротивление не менее 1 МОм и емкость не более 100 пФ.
    О каком оптроне здесь может идти речь ?
    IVM, cпасибо большое за помощь. Так и не заработало ничего, грешу уже на выход в самом счетчике.
    Надо осциллографом посмотреть что творится на затворе и стоке транзистора.
    И конечно схема должна быть собрана правильно и транзистор должен быть соответствующий.
    Последний раз редактировалось IVM; 09.12.2016 в 14:15.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 13:54
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 07:49
  3. Подключение потенциального выхода счетчика к МДВВ
    от Михаил Ч. в разделе Эксплуатация
  4. Подключение счетчика ВЗЛЕТ-Профи М к ПЛК 110-60
    от mutare в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2013, 17:47
