Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Схема сигнализации от переполнения танков с молоком
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Согласен. Тогда может как-то так:
    Вложение 63287
    Например, через https://www.chipdip.ru/product/stk00...uggest_product
    Небольшая ошибка, кнопки сброса н.разомкнутые должны быть. И если питание 220 , с такими номиналами резисторов выйдет волшебный голубой дым. На котором работает вся электроника.
    P.s подразумевается 12
    переменка, судя по лампочкам. Обозначения L, N вводят в блуд, ( или 12 на лампочках.) А может запитать +12 ?
    Последний раз редактировалось Sergej_; 22.10.2022 в 07:54.
    С номиналами мог и накасячить. Главное идея. Поищу еще схему, где твердотелка используется.
    Не все номиналы известы в схеме входа МВ110-8ДФ
    Хотя в этой схеме контролер будет получать меандр 50Hz.
    Последний раз редактировалось EFrol; 22.10.2022 в 08:48.
    Так можно и твердотелку , а можно релюшку , почему я и предлагаю+12 и релюшки соответственно.
    Я согласен. 12v релюшки и лампочки + еще одна релюшка на зумер (220в) + БП 12v - еще проще.
    Все верно, к тому -же релюша лучше, непонятно что за буззер , симистор ( ТТ) на индуктивную нагрузку не очень.
    04.07.2015
    723
    Дельное предложение!
    9,885
    Я вижу ПР200 с питанием входов =24В! Самый оптимальный вариант, мало ли что может случиться, например датчик выйдет из строя и будет сигнал о переполнении постоянно висеть, в смысле с ПР200 можно сделать срабатывание по фронту сигнала и при неисправности датчика сбросить сигнал и дальше работать, в смысле всё будет контролироваться и срабатывать, а на обычных промежуточных реле это будет сделать проблематично и гораздо дороже!
    Короче, у ПР200 и экран ещё имеется, там можно и оперативно отключать неисправные элементы с экрана ПР, чтобы они не мешали работать остальным, пока их не замените новыми, в смысле лучше когда только на одном танке не контролируется уровень(придётся следить "вручную"), чем сразу на всех, например в случае неисправности одного из датчиков!
    Короче, уровень "ясли", можно же в нескольких томах расписывать преимущества применения ПР, что даже противники будут в ужасе и шоке, в смысле, как они обходились без них до сих пор и как давно о них мечтали!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.10.2022 в 17:22.
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Предлагал реле, не хотят. Типа с ней случится что, дежурные не разберутся и придется выезжать в выходные или в ночь.
    Если в схеме релейной сигнализации залипает или наоборот не замыкается контакт реле, обрывается обмотка катушка реле и т.д. - найти это тоже бывает не так просто, Шерлок Холмс отдыхает.
    И ещё - я не знаю, конечно, как реально идёт технологический процесс, но например:
    1. Превышен уровень на 1 баке - лампочка 1 бака загорелась, звук сброшен оператором.
    2. Лампочка 1 бака горит.
    3. Превышен уровень на 2 баке - лампочка 2 бака загорелась, звук включился. Оператор пришел, горят две лампочки - 1 и 2 бак (а может и больше). Какой бак сработал - ХЗ.
    На ПР вы можете сделать МИГАНИЕ лампочки сработавшего канала до момента сброса звука оператором. После сброса лампочка станет отображать текущее состояние уровня.
    04.07.2015
    723
    Если ПР200 применить, то можно и САУ Овенские исключить?
    9,885
    Так если и после разъяснений не понимают, бывают такие(они здесь не при чём, гены виноваты), то сразу их ловить за хобот, мол не хотите более надёжную систему в плане устойчивости к возможным не исправностям, тогда Вам и придётся отвечать за свои решения, в смысле приезжать и по танкам бегать, уровень контролировать, пока всё не исправят!
    Короче, кто решение принимает, тот и отвечать должен, иначе не будет удачи! А так он проведёт пару ночей на работе и до него станет доходить, что он не верное решение принял, станет задумываться, как исправить, в смысле: всё убедился, делайте как хотели!
  1. Устройство сигнализации для холодильника
    от R_G в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.10.2022, 09:45
  2. ТРМ500 настройка сигнализации
    от Titych в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.10.2017, 11:22
  3. Подбор оборудования для сигнализации перерасхода
    от Алексей277 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 13:47
  4. Проверка сигнализации и защит. Как правильно?
    от Lam-Ka в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 08:32
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 17:24
