Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 81
Тема: ПР200 как использовать функциональные кнопки в программе?
    9,948
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    ??? Это откуда такой вывод???
    Сергей. Поаккуратнее с такими высказываниями.
    Я действительно с удивлением спросил, считая что, по умолчанию, вся панель доступна.
    Достаточно сказать, что не всё доступно, и я пороюсь именно в этой теме.
    Буду благодарен, если укажите где подробности обсуждались.
    Здесь и обсуждать нечего, это правда, кнопки в программе не доступны! Давно товарищи просят Овен это сделать! Вы то откуда уверены в обратном, по другому Ваш пост трактовать нельзя!
    Доступно редактирование переменных с помощью кнопок! Как не трудно понять, это разные вещи, иначе бы товарищи не просили бы Овен на протяжении многих лет сделать кнопки доступными в программе!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.11.2022 в 22:54.
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Там два вопроса, а не утверждения.
    Это плохо. Я, когда выбирал, на пульт рассчитывал...
    ПР200 придёт на днях, я только начал моделировать, и тут такой облом.
    Придётся ставить внешние, и мультиплексировать кнопки на входы, которых уже будет не хватать.
    Про дополнительные расширения IO я знаю.
    Хорошо что два RS485 - придётся AVR под пульт поставить.
    9,948
    И чего Вы такого хотели сделать, чего нельзя сделать редактированием переменных с помощью кнопок, я пока такого не встречал!
    Может лишний раз придётся на кнопку нажать, неужели это так принципиально?
    9,948
    Нет, совсем не так(не вырывайте слова из контекста), странно это Вам напоминать, если это написано несколькими постами назад!
    Короче, там утверждение другого форумчанина, что кнопки в программе не доступны и ваш вопрос под этим утверждением, цитирую: "Я что-то пропустил в документации?"
    Вот объективно оцените этот пост, допустим он не ваш, а пришельца с другой галактики, что это значит?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.11.2022 в 00:01.
    01.11.2022
    524
    Придётся выкручиваться. Доку читать буду повнимательней.
    Это вопрос, о том, что я что-то упустил в документации.
    И далее я чётко пояснил своё не знание вопроса.
    Буду благодарен, если Вы будете воспринимать мои вопросы - как вопросы, без синемантики.
    P.S. Я технарь, и мне в голову не придёт выяснять, или возвышаться, или выпячиваться.
    Булева алгебра, и больше ничего!!!
    13,582
    Уж сколько лет просят добавить управление кнопками в программе, а воз и ныне там
    Тут скорее всего есть некоторая проблема возможного конфликта со штатными действиями кнопок - редактированием переменных, прокруткой и т.п.
    И если вместе с возможностью доступа к кнопкам придётся следить ещё и за этими делами в программе - то мне например такого не надо.
    13,582
    1exan это можно разрулить удержанием какой-то кнопки на уровне firmware самого ПР, по аналогии с ALT. Было бы желание...
    А так же попаданием в экран со свойством работы кнопок, от которого уже плясать в программе
    01.11.2022
    524
    Тут есть представители?
    13,582
    ПавелП да тут целый вагон менеджеров от Овен пасется вы как первый раз за мужем
  1. Кнопки в ПР200
    от KIPSHOP в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.09.2022, 17:07
  2. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  3. Событие по нажатию кнопки в ПР200
    от KIPSA в разделе Разработки
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 11:51
  4. Кнопки для уставок таймера ПР200
    от voronovskii_a в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 19:48
  5. ПР200 кнопки с сопротивлением
    от Orbes в разделе Программируемые реле
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 08:21
