Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 70
Тема: Импульсный выход счетчика воды(похоже на диод) на вход ПЛК 210
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Вы с техподдержкой по телефону общались? Может быть ослышались оптрон - геркон?
    Причём здесь оптрон?
    Надо почитать , может и правда оптрон стоит , тем не менее почему контроллер не видит ?
    Как считаете если я выход из оптрона( буду думать что там оптрон ) нагружу резистором 5 кОм на -питания БП , я так понял что сопротивление входа контроллера слишком большое , может заработать такая схема ?
    То, что у выхода есть плюс и минус, говорит о том, что это либо оптрон, либо транзистор. Вы как его к ПЛК подключили?
    На + подал +24, а - завёл на fdi1
    А SS куда подключен? Какой источник питания используете для питания дискретных входов?Screenshot_2022-06-18-18-06-18-801.jpeg
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 18.06.2022 в 18:06.
    Блок питания 24 Вольта, ss к минусу
    А если мультиметром подключиться к FDI и минусу питания?
    0 Вольт по моему , если поменять полярность на и подать на минус +24 , а плюс на fdi подать , то +24 висит постоянно
    Кстати, а как вы регистрируете импульсы в ПЛК? Там вроде длительность импульса 0,1 секунды.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2018, 09:10
  2. Импульсный сигнал на вход 12v
    от ribamuka в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 13:43
  3. Выход датчика/ вход ПИД-регулятора 0...10В
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 08:15
  4. Дискретный вход/выход в ПМ01.
    от Flint в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 06:41
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 16:59
