Показано с 11 по 20 из 29
Тема: ПР 200 и датчик ДТС125М
    09.12.2013
    2,211
    Каюсь, был не прав - согласующее сопротивление не защитит вход ПР при КЗ.
    Вот, случайно нашел https://owen.ru/media/video/zachem_nuzhen_rezistor
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Как же не защитит, если ток ограничит?
    09.12.2013
    2,211
    Если возьмем максимальное сопротивление нагрузки для датчика при 24 В 533 Ом, то ток при КЗ получим 45 мА. А по паспорту ПР200 вход может выйти из строя при токе в 30 мА
    Спасибо огромное, все работает.
    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите при подключении датчиков давления ПД100-ДИ0,6-111-0,5 4…20мА к пр 103, сопротивление для клеммы СОМ как правильно рассчитать если подключить оба входа AI1 и AI2? По этой схеме или по второй?
    Никакие внешние резисторы считать и ставить не нужно.
    Из РЭ на ПР103:
    "Для измерения токового сигнала 4...20 мА в прибор встроен шунтирующий резистор с номинальным сопротивлением 121 Ом для каждого канала."
    Схему подключения тоже там посмотрите
    Из РЭ на ПР103:
    Странно коллеги выше писали, что сопротивление обязательно.
    Обязательно - это если это указано в РЭ на ПД100 или ПР103
    9,928
    Вы же выложили схему для подключения преобразователя давления, в смысле, где Вы увидели на первой схеме дополнительное сопротивление?
    Совсем запутался. Получается датчик ДТС подключаем с согласующим резистором как писали выше, а датчик ПД 100 тогда как подключать? Нашел две инструкции, какую применять в итоге? Можно ли вообще подключать на один общий COM два разных типа датчика ПД 100 и ДТС, так как они по разному подключаются?
    Последний раз редактировалось ivan.v; 03.07.2023 в 11:28.
    Это все от лукавого..
    Определяется номиналом источника питания канала измерения, минимальным напряжением питания самого датчика, полным диапазоном измерения в мА (от 4мА ... до 20мА), пересчитанным в максимальное напряжение на встроенном измерительном сопротивлении прибора измерения (ПР103).
    Например, имеем внешний источник питания +12В, смотрим допустимое минимальное напряжение питания датчика, по паспорту - 9В (там стоит обычно стабилитрон), хотим мерять в диапазоне измерения от 4мА ... до 16 мА, измерительное сопротивление 121 Ом (ПР103).
    Считаем по пределу измерений в 16мА:
    12-9-(121х0,016)=1,064 В. Ага! Источник питания 12В устраивает! И даже 20мА можно точно померять с измерительным резистором 121 Ом
    А вот для источника +10В, 20мА уже не получится измерить! А оно вам надо? Чаще всего - нет!
    При больших уровнях питания, например +36В, и малых токах (4мА), на датчике возникает перепад напряжения превышающий его допустимое предельное значение. Это может привести к выходу из строя датчика. Вот в этих случаях и устанавливают ограничивающее сопротивление, чтобы удержать питание датчика в допустимых пределах.
    Абы не рисковать и не добавлять сопротивления, используйте внешний источник питания с напряжением не выше предельно допустимого напряжения питания датчика. Адаптер на 12 В стаб. стоит смешных денег.. Еще лучше - адаптер (НЧ-трансформатор) на 12 В выпрямленного и сглаженного напряжения. Просто надежней!
  1. Подключение к ПР200 датчика ДТС125М-Pt100.0,5.60.И
    от melky в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.11.2019, 09:38
  2. Датчик
    от Newcomer в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 21.10.2019, 16:37
  3. датчик вб2
    от TAVZANA в разделе В помощь специалистам
    Последнее сообщение: 12.01.2018, 19:22
  4. Датчик CO2
    от tigdin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 20:28
  5. Ph датчик
    от GSM в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 21:35
