Показано с 1 по 10 из 29
Тема: ПР 200 и датчик ДТС125М
    По умолчанию ПР 200 и датчик ДТС125М
    Подскажите новичку. Как правильно подключить датчик ДТС125М с выходом 4-20 мА к пр 200? Питание от ПР-ки нужно подключать к датчику? Через Конфигуратор НПТ показывает температуру, подключаю к ПР не хочет.
    а не хотите рассказать ч о-то больше,,чем серию датчика?
    по большое секрету расскажу вам пункт из инструкции, что для изменения типа входа в пр200 надо Переставалять джамперы
    Последний раз редактировалось bayk; 20.04.2022 в 22:45.
    Датчик ДТС125М-50М.0,5.60.И[15], -40…80°С, выход 4…20мА. Джамперы с завода стоят под 4-20 мА
    09.12.2013
    2,239
    На странице датчика написано, что у него стоит нормирующий преобразователь НПТ-3, поэтому, вам сюда https://owen.ru/product/npt/connection
    Спасибо. В инструкции написано "Измеритель рекомендуется подключать через согласующий резистор Rсогл." На сколько критично подключение без резистора?
    09.12.2013
    2,239
    При коротком замыкании на выходе датчика, большая вероятность, что сожжете аналоговый вход ПР
    Но в инструкции не написано какой номинал резистора
    4,212
    Обычно максимальное 500 Ом (по расчёту 577 Ом для 24 В питания), в ПР от 100 до 200 Ом, соответственно доп. сопротивление от 100 до 300 Ом
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.04.2022 в 13:46.
    09.12.2013
    2,239
    Каюсь, был не прав - согласующее сопротивление не защитит вход ПР при КЗ.
    Вот, случайно нашел https://owen.ru/media/video/zachem_nuzhen_rezistor
  1. Подключение к ПР200 датчика ДТС125М-Pt100.0,5.60.И
    от melky в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.11.2019, 09:38
  2. Датчик
    от Newcomer в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 21.10.2019, 16:37
  3. датчик вб2
    от TAVZANA в разделе В помощь специалистам
    Последнее сообщение: 12.01.2018, 19:22
  4. Датчик CO2
    от tigdin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 20:28
  5. Ph датчик
    от GSM в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 21:35
