Показано с 11 по 20 из 26
Тема: ПР100 - RS485 - ПЧ
    Цитата Сообщение от LGM Посмотреть сообщение
    куда его девать-то 3 провод на ПР100 отсутствует. на картинке у данфоса экран сразу на землю.
    небольшой участок метров 20, использовал от витой пары ТРМа идущего в тот же шкаф. Но я его пробовал выключать, что-то толку нет.
    Это не третий провод, а провод витая пара с экраном. Экран в одной точке заземляется, лучше в шкафу, где стоит ПР, шкаф должен быть заземлён. На концах линии ставятся резисторы 120 Ом параллельно RS485.
    Провод надо использовать целый, а не из кусков.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.01.2022 в 15:08.
    совет определенно не лишним оказался. если ранее светодиод связи на чп горел постоянно, то после заземлений и подтягиваний резисторами видны четкие ритмичные моргания с частотой в 1 сек примерно. но на работу не повлияло. не передает ни запуск видимо, ни частоту.
    Вы добились только нормальной связи похоже (избавились от помех), а регистры неправильные видимо или настройки, советую на столе разобраться с регистрами и настройками, а потом в цех переносить.
    Надеюсь клеммы А и В не перепутаны) А вообще выкладывайте проект и настройки ПЧВ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.01.2022 в 18:24.
    61 отдельно, экран отдельно. Надо было щелкнуть переключатель с терминатором, а я туда 120 ом посадил. Пойду все заземлять, но что-то не верится в успех мероприятия.
    трм202 5 шт по всему предприятию разбросаны, витой парой с экраном, экран нигде не заземлен. Скада 0 ошибок всегда качество связи гуд, как на ascii c rtu перешел, трмы не узнать.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Система может долго работать в пограничном состоянии. А когда начнутся проблемы - судорожно начнете искать, что же случилось )
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Я предлагал ноутбуком прицепится... Там будет видно правильный ответ или его вообще нет...
    скачал термит, будьте любезны пример строки в запросе. адрес устройства я понял, функция чтения. а дальше. пробую на трм 202 потому что под рукой. в руководстве измеренная величина на входе 1 0х0001 написано в скаде не могу вспомнить почему 0х1009 ставил. как тут вписать и куда?
    MbAddr 0x03 AddrH AddrL QntH QntL
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    А дальше просто адрес регистра. это если термит. Лучше что-нить вроде Modbus Poll. Которые сами запрос составляют. Я под Linux, пользуюсь IO Ninja. Но это не обязательно. Вам нужно просто опросить несколько регистров. Если они и локально и удаленно нормально возвращают адекватные значения - это одно.
    С термитом разобрался, если такие как я будут гуглить эту тему вот статейка подходящая.
    http://lazysmart.ru/promy-shlennaya-...tokola-modbus/
    Подсоединился куском кабеля 20м напрямую, программа работает ЧПВ меняет скорость. В цепочке должно быть 5 ЧПВ.
    1 шкаф ПР100 (20м) - 2 шкаф 4 чпв -(30м) - 3 шкаф 5й чпв. Соединяю концы витой пары в зажимах НЕ САЖАЮ НА ЧПВ кроме 5ого (самого дальнего в цепочке) снова не работает ничего. Вынимаю с ПР100 и ЧПВ, клемники прозваниваю на целостность 128 Ом(резистор 120 Ом). с землей по 1,8 МОм.
    есть вопрос, чтобы не передавить витую пару, скручивал ее и оконечивал ншви 0,5мм, потом под клемник. Не могут ли наконечники трубчатые как-то в этом быть виновны?
    Не надо ничего оконечивать другим проводом, берёте кусок компьютерного провода с витыми парами и экраном и делаете целиковым куском провода, разводите последовательно все частотники ( звездой нельзя), на последнем вешаете 120 ом и на ПР 120 ом. Для подключения можно поставить наконечники.
    Частотники дают сильную помеху, поэтому их желательно включать через дроссели, а провод пустить в металлической гофре и подальше от частотников и двигателей и силовых кабелей их соединяющих, гофру заземлить со стороны ПР, так же как и экран. Все экраны с экнанами и гофры с гофрами естественно тоже соединить. Питание ПР лучше сделать от отдельной фазы и лучше с фильтром.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.01.2022 в 14:43.
  1. ПР100 контроль связи RS485
    от bovitan в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.10.2021, 10:21
  2. проблемы с соединением rs485 на ПР100-24.12.08,03,1
    от Alex@gtk в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.10.2021, 20:37
  3. ПР100, нет питания выходов
    от Serega2300 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.04.2021, 04:04
  4. Подлючение ПР100 к ПК
    от Clever2v в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.01.2021, 19:50
  5. работа ПР100 и ИПП 120
    от GREGORY64 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.11.2020, 14:40
