Показано с 1 по 6 из 6
Тема: работа ПР100 и ИПП 120
    По умолчанию работа ПР100 и ИПП 120
    ПР - слейв, ИПП - мастер. Как тупо передать со входа реле на экран панели?Когда завожу сетевую переменную, в панели автоматически выскакивает булевая с адресом регистра 0.А в ПР 100 - целочисленная, с адресом 512.На булевую исправить нельзя, не поддерживается в режиме слейв. Пробовал в панели ставить адрес 512 - ничего не меняется. Что не так?
    Добрый день. Вот пример работы ИПП120 и ПР100 https://www.youtube.com/watch?v=1uHOL1y1bQk
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    В примере не все наглядно. Например, непонятно в каком случае сетевая переменная передается старшим байтом вперед, а в каких нет. ...Ну, не в этом дело.
    Я тупо подключил ко входу DI1 сетевую переменную( через преобразователь в целочисленное значение) И вывел через эту же сетевую переменную с обратным преобразованием в Булевую выходную переменную на экран ИПП120. Никакой реакции, регистры везде указал 512, галочку "старшим байтом вперед" убирал... Можно Ваш пример такого простейшего проекта?
    Вам еще нужно с Modbus настройками разобраться, тут https://www.youtube.com/watch?v=miTsntqGIQA есть основные моменты, ничего не сказано про адрес, скорость совпадают ли они в мастере и слейве? Можно начать с чтения часов из ПР, эти регистры всегда доступны с адреса 1024- добейтесь вывода на экран хоть одного регистра часов, потом и остальное пойдет. ИПП120 обязательно запитывать от 24В при работе с сетью, не от USB!
    Юрий, подскажите как проще решить такую задачу?
    На экране ИПП120 я делаю выбор (пролистыванием) из заданного списка значений, и каждому из этих значений в ПР102 назначена своя схема включенных и выключенных дискретных выходов.
    Есть макрос MXF, мультиплексор вещественных, взять такой же только для INT, или просто блоки преобразования поставить и с экрана через выбор ComboBox переключать константы, значение которых попадетв регистр выходов, значения вычислить на битовом калькуляторе для каждого из состояний.
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 511
    Последнее сообщение: 24.05.2026, 19:40
  2. Компьютер не видит ПР100
    от titr в разделе Программируемые реле
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 15.06.2025, 17:22
  3. ПР100+СМИ2+энкодер
    от igkuz в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.01.2020, 17:18
  4. диммированние освещения на ПР100
    от login-l в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 12:53
  5. Подключение датчиков к ПР100-220.8ДФ.4Р
    от Lukian в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 20:09
