Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Выпадающий список на СП307?
    Да, именно так. Вы уж простите может за глупые вопросы, только начинаю свой путь в этой области...
    4,187
    Какова вообще цель этого предприятия?
    Что отображается в таблице?
    Список одинаковый для каждой строки?
    Список простой(если помещается на экране по высоте) или тоже нужно прокручивать?
    Как сейчас редактируете значения в таблице?
    Суть такая:
    Имеется мойка камеры. В ней 5 обрабатываемых зон. Плюс 4 процесса на каждую зону. Всего 20 шагов. Необходимо чтобы в каждой строке можно было выбрать необходимую зону и процесс. Получается что список одинаковый для каждой строки. Если бы список помещался на экране, вопрос бы не задавал, его необходимо прокручивать. На данный момент 7 строк, а начиная с 8 и далее не выходит сделать так, чтобы выпадающий список работал корректно.
    На вашем видео https://www.youtube.com/watch?v=0Fcd7HLalCo были строки цифрового текстового ввода, вы их протирожировали и все поехало как надо. Но с выпадающим списком не выходит каменный цветок.
    Суть такая:
    Зачем всё усложнять, вот тут делали 200 деталей по 10 этапов, всего 2000 этапов. Алгоритм у вас похожий. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35842&page=4
    Плясать надо наверное от 5 зон, в них по 4 процесса по 5 шагов (20 шагов на зону)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.09.2024 в 11:57.
  1. вопрос про элемент "выпадающий список"
    от Евг55 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 14.04.2019, 11:09
  2. Список операторов
    от martial1 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 07:50
  3. Master SCADA выпадающий список
    от alexval2006 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 18:01
  4. Выпадающий список
    от Safron в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 11:57
  5. Список тревог на ИП-320
    от Ramzay в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 17:54
