Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Помогите разобраться с НПТ-3!
    9,623
    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Ну так а при подключении 2ТРМ к НПТ у меня тоже нули.
    Ну так с 2ТРМ0, дела ещё хуже, чем с РЗУ-420! С РЗУ-420 для измерения выходного тока НПТ-3 можно использовать как внешний источник питания, так и обойтись без него, использую внутренний источник питания, в 2ТРМ0 без дополнительного источника питания не обойтись, как я понимаю, там имеется встроенный источник питания, его и следует использовать!
    Может полярность перепутали при коммутации?!
    Так программировали зачем?
    9,623
    Да РЗУ-420 использую с внешним шнуром питания на 220 В из комплекта.
    Вы РЭ на РЗУ-420 изучите досконально, питание прибора(РЗУ-420) здесь ни при чём!
    Да все верно при подключении к 2ТРМ-0 использую встроенный в прибор источник питания на 24 В., полярность не перепутал по питанию. Вопрос тогда встречный если подать напрямую на НПТ-3 на клеммы 1(+) и 6(-) напряжение напрямую с блока питания без нагрузочного резистора, можно вывести из строя НПТ-3, я конечно этого не делал но прибор пришел ко мне с эксплуатации а там всякое может быть!
    9,623
    Вообще-то не должен сгореть, он даже на нагрузке в 0 Ом будет(должен) выходной ток давать и не более!
    Попробуйте полярность поменять на НПТ-3, может заработает и насколько мне известно для 2ТРМ0 для работы в режиме измерения тока нужно ставить внешний шунт, прецизионный резистор номиналом 50 Ом, Вы ставили эту фигню?
    Короче, проще РЗУ-420 ток измерить, но РЭ придётся читать!
    Доброе утро. Да при подключении к 2ТРМ0 использую внешний прецизионный резистор 50 Ом. Полярность менял не помогло. Может его попробовать разобрать и помотреть може провод отскочил внутри, но он походу запаян и разборке не подлежит.
    Почему ничего на написано про настройку 2ТРМ0. Вы его настроили на 4-20 мА ? Установили соответствие диапазона входа, диапазону датчика?
    Ничего не написано, как подключён датчик, +24 В должно идти на 1 ногу датчика
    и с 6 ноги на + Входа 2ТРМ0. Минус входа должен идти на -24 В.
    А так же в РЭ написано, номинальная нагрузка должна быть 500 Ом, у вас нагрузка 50 Ом, значит надо добавочное сопротивление поставить, 300 - 450 Ом.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 НПТ_3.jpg
    Проверить просто, после подключения, в разрыв подключите Тестер, на диапазоне 20-200 мА.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.12.2021 в 17:01.
    ... значит надо добавочное сопротивление поставить, 300 - 450 Ом.Нажмите на изображение для увеличения.
    Не знаю зачем написали в РЭ ставить ограничивабщий резистор по поводу и без повода... В принципе если не превышать входное значение напряжения питания, то и проблем быть не должно. Предполагаю в районе 36-40В максимальное напряжение на клемах 1 и 6. Если напряжение будет выше, то выгорание(пробой) внутренних элементов. Чтобы не было больного напряжения на НПТ вот и устанавливают этот резистор.
    Во первых, подобная тема была недавно и там как раз, дело было в доп. сопротивлении, там был ток в МкА и показывало 0, из-за низкого входного сопротивления. И здесь нет тока на выходе, так что всё возможно, если ничего другого не перепутано. Подключить сопротивление вместо перемычки на -24 В, секундное дело.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.12.2021 в 18:40.
    Плюсую. Удобная штука.
    Автор, попробуйте использовать 420й, как измеритель тока с внутренним питанием. В этом режиме 420й (ЕМНИП) подаёт на свои щупы 20 - 30 В постоянки, и работает, как активный токовый вход. Т.е. свой НПТ - я правильно понимаю, что НПТ ведёт себя, как пассивный выход 4 - 20 ? - подключаете к 420-му, не используя больше ничего, и смОтрите, что он покажет.
    Но есть нюанс (опять же ЕМНИП) - полярность на щупах у 420-го в этом режиме м.б. инверсная.
    В общем, Сергей сказал, я повторю - RTFM.
  1. Помогите разобраться...
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 08:16
  2. Помогите разобраться
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 09:23
  3. помогите разобраться
    от Барон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 08:30
  4. Помогите разобраться...
    от xaker_tm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 17:33
  5. ТРМ 12, помогите разобраться.
    от SEREG@ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 14:21
