Показано с 11 по 20 из 28
Тема: СП307+ПР200+ПМ210
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    я и пытаюсь передавать данные из пр200., но переменные экспортируются в json только для интерфейсной платы номер 1
    4,188
    А зачем для второй?
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    спасибо заработало. причем я даже в настройках пр200 не добавил второй интерфейс
    4,188
    В этом и есть вся "фишка"
    Надо наверное упомянуть, подсказать топикстартеру, что два слейва у ПР накладывает сильное ограничение по переменным, а то попробует на паре переменных. Реализует всё в железе, а там, в принципе, не решаемое ограничение.
    4,188
    Ему не надо различий как раз на оборот очень подходит
    Информация в облаке полностью будет повторять ту, что в панели, т.к. сетевые переменные в слейве слота 2 есть зеркало сетевых переменных в слейве слота 1
    Т.е. все 64 шт, нужны совершенно одинаковыми
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    Подскажите пожалуйста как можно воспользоваться картой регистров Modbus указанной в таблице 4.4 в РЭ. Хотелось бы пару примеров как это работает с сп307. Просто 64 регистра ну ооочень мало для меня.
    4,188
    Ну прочитаете Вы дискретные и аналоговые входы ПР и чем это поможет?
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    я так понимаю, что по rs-485 можно использовать только 64 регистра?
    Если есть много булевых, то их можно упаковать в маски и отправлять по 16 шт в одном регистре. Флоаты можно перевести в целочисленные и передавать не в 2 регистрах, а в одном. Таким макаром можно 200-300 переменных передать через 64 регистра. Есть и другие способы.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.12.2021 в 00:06.
  1. СП307+ПР200
    от CFC-ST в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 09.11.2021, 15:57
  2. ПМ210 + ПЕ210 для ПР200
    от Kowex в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 28.10.2021, 11:51
  3. ПР200 + СП307 + частотники
    от sekerin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.04.2021, 13:21
  4. ПР200 и ПМ210
    от KIB52 в разделе ПМ210
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2020, 20:04
  5. ПР200 + СП307-Р + АСУ
    от Borserg в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 11:29
