Ничего не надо больше, конвертируйте из 2.3 прямо в 17 версию, используя 16 конвертер. 1 Перенос из 2.3.jpg
Просто открываете в 17 версии, сохранённую в 2.3.
После конвертации выбрать нужный ПЛК 17 версии, добавить биб-ки Standard и Util. Конфигурацию придётся добавить руками, вместе с переменными в ней. Если была визуализация, тоже придётся поправить.
Просто смотрите ошибки и исправляйте.
Последний раз редактировалось kondor3000; 06.07.2024 в 18:41.
Везёт вам! А моя CODESYS 3.5.17 patch3 совсем не видит файлы проекта CODESYS 2.3 с расширением **.pro
Пока нашел выход, установил три версии CODESYS - 2.3... CODESYS-3.5.16 patch3+ CODESYS V2.3 Converter 3.5.16.60 и CODESYS-3.5.17 patch3, конвертирую из 2.5 в .3.5.16, а потом пере сохраняю в 3.5.17
...как то так пока но неудобно это прыгать с версии на версию.
Возможно вы пакет конвертации не установили на 17 версию или саму 17 поставили не правильно, такое у каждого второго тут происходит.
https://www.youtube.com/watch?v=3KcJWZEVXCg
Чтобы увидела - нужно именно в нее установить CODESYS V2.3 Converter 3.5.16.60 через Инструменты - CODESYS Installer.
Если у вас в меню Инструменты нет пункта CODESYS Installer, то запустите его через меню Пуск, выберите версию V3.5 SP17 Patch 3 и установите в нее CODESYS V2.3 Converter 3.5.16.60.
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо вам за нужное направление!
Просто я то думал что для версии 3.5.17 и конвертор нужен из первоисточника 3.5.17.0 https://store.codesys.com/de/codesys...converter.html
Спасибо, действительно получилось в 17ю установить конвертор 16й, а то я всё боролся вот с этим https://owen.ru/forum/showthread.php...hryif673754510
...а оказывается дело было не в машине)))) просто был не в той кабине)))
Спасибо !!!
не нашел Шаблоны модулей для Mx110, ну то есть в 17 есть МВ И МУ но нет такой роскоши как было в релизе шаблонов версии 3.5.11.12, а мне очень нужны - МУ110-8И
- МУ110-6У, для управления ЧП, или их можно как то ручками настроить? ИЛИ как то установить в 17ю версию этот релиз версии 3.5.11.12
Спасибо!
Установите пакет шаблонов через CODESYS Installer:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr....11.12.package
