Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Импорт проекта из CODESYS V2.3
    30.11.2016
    Ярославль
    38
    Никаких плагинов не надо в 11 и 14 версии. Только что перенёс с 2.3 в 3.5 SP11 и в 3.5 SP14.3 версию проекты.
    Вместо ПЛК выбрал панель СПК 01, версии 11, добавил несколько биб-к. Всё скомпилировалось, поправил только визуализацию.
    Спасибо. Попробую.
    попробовал открыть новым Codesys проект от старого и все получается.
    Процесс Пошел! Респект KONDOR3000)
    Последний раз редактировалось twit; 28.12.2022 в 12:45.
    Вот прямая ссылка:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr....16.60.package
    Доброго времени суток, а у вас нет случайно для CODESYS V2.3 Converter 3.5.17.0.package ссылочки, весь инет перерыл, на оф сайте есть, но там Россиян не пускают.
    ...если есть, поделитесь пожалуйста, очень нужно!!!
  3. #13
    Ничего не надо больше, конвертируйте из 2.3 прямо в 17 версию, используя 16 конвертер. 1 Перенос из 2.3.jpg
    Просто открываете в 17 версии, сохранённую в 2.3.
    После конвертации выбрать нужный ПЛК 17 версии, добавить биб-ки Standard и Util. Конфигурацию придётся добавить руками, вместе с переменными в ней. Если была визуализация, тоже придётся поправить.
    Просто смотрите ошибки и исправляйте.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.07.2024 в 18:41.
  4. #14
    Везёт вам! А моя CODESYS 3.5.17 patch3 совсем не видит файлы проекта CODESYS 2.3 с расширением **.pro
    Пока нашел выход, установил три версии CODESYS - 2.3... CODESYS-3.5.16 patch3+ CODESYS V2.3 Converter 3.5.16.60 и CODESYS-3.5.17 patch3, конвертирую из 2.5 в .3.5.16, а потом пере сохраняю в 3.5.17
    ...как то так пока но неудобно это прыгать с версии на версию.
  5. #15
    Возможно вы пакет конвертации не установили на 17 версию или саму 17 поставили не правильно, такое у каждого второго тут происходит.
    https://www.youtube.com/watch?v=3KcJWZEVXCg
  6. #16
    13,606
    Чтобы увидела - нужно именно в нее установить CODESYS V2.3 Converter 3.5.16.60 через Инструменты - CODESYS Installer.
    Если у вас в меню Инструменты нет пункта CODESYS Installer, то запустите его через меню Пуск, выберите версию V3.5 SP17 Patch 3 и установите в нее CODESYS V2.3 Converter 3.5.16.60.
  7. #17
    Спасибо вам за нужное направление!
    Просто я то думал что для версии 3.5.17 и конвертор нужен из первоисточника 3.5.17.0 https://store.codesys.com/de/codesys...converter.html
  8. #18
    Спасибо, действительно получилось в 17ю установить конвертор 16й, а то я всё боролся вот с этим https://owen.ru/forum/showthread.php...hryif673754510
    ...а оказывается дело было не в машине)))) просто был не в той кабине)))
    Спасибо !!!
  9. #19
    По умолчанию опять про 3.5.17
    не нашел Шаблоны модулей для Mx110, ну то есть в 17 есть МВ И МУ но нет такой роскоши как было в релизе шаблонов версии 3.5.11.12, а мне очень нужны - МУ110-8И
    - МУ110-6У, для управления ЧП, или их можно как то ручками настроить? ИЛИ как то установить в 17ю версию этот релиз версии 3.5.11.12
    Спасибо!
  10. #20
    13,606
    Спасибо!
    Установите пакет шаблонов через CODESYS Installer:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr....11.12.package
  1. защита проекта Codesys v2.3
    от евгений_125 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.07.2021, 03:04
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.01.2018, 12:52
  3. Заливка проекта на СПК 107 без CodeSys
    от Роман_М в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 18:55
  4. Загрузка проекта в ПЛК без CoDeSys
    от 42ia в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.09.2014, 08:09
  5. Импорт из codesys в winccflexible
    от Constanta в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 16:28
