Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Панель оператора СП310Р и весовой терминал GENERAL MEASURE M02
Древовидный режим
    По умолчанию Панель оператора СП310Р и весовой терминал GENERAL MEASURE M02
    Здравствуйте, коллеги!
    Есть необходимость подключить к ПР102 весовой терминал General Measure M02 по Modbus RTU через RS485 для дальнейшей обработки сигналов с тензодатчиков в программе. Первая попытка подключения успеха не принесла: в регистрах текущего веса, которые я пытался считать ПР-кой с терминала и наблюдать в онлайн-отладке, были нули.
    Затем, для пробы, подключил терминал к панели оператора, ибо там проще отследить наличие связи по интерфейсу через системное окно 60013.
    Увидел, что индикатор PLC мигает.
    Начал пытаться установить связь. Целый день вчера пробовал, но так и не получилось. Все провода проверены по 10 раз (в том числе, менялись местами А и В), все настройки и в терминале, и в панели испробованы. Причём, панель показывает, что связи нет, а терминал (есть там средство диагностики) - что связь есть.
    Смотрел осциллографом сигналы на интерфейсе. При подключенном к панели ПР102, когда всё работало нормально и связь была, и при подключенном к панели терминале, когда не работало. Разницы не заметил, но при одном нюансе: сигналы были одинаковые, только когда я заходил в меню настройки на терминале. Когда выходил в режим взвешивания, сигнал кардинально менялся. Тогда просто проскакивала пачка импульсов примерно раз в секунду, и индикатор PLC на панели в окне диагностики мигал более коротко и через более длительные промежутки времени, чем обычно, когда просто нет связи (например, отключен разъём PLC).
    В принципе, для проекта, меня бы устроил вариант подключения терминала к ПР через аналоговые выходы. Там они тоже имеются. И напряжение, и ток. Но и там всё по нулям. Хотя в меню соответствующие пункты включены, конечно.
    Уважаемые коллеги, не имел ли кто-нибудь дело с таким терминалом, или не сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой? Почему нет связи по интерфейсу, если провода в норме, настройки протокола (master-slave, скорость, проверка на чётность, адрес и т.д.) совпадают?
    P.S. Всё это собрано на столе, проверяется в тепличных условиях, длина проводов ~40-50 см, так что помехи исключаются. Да и СП+ПР в связке работают нормально.
    P.P.S. Мануал на русском, на всякий случай, прилагаю. Перевод с оригинала, местами конечно, так себе, но в целом - нормально...
    Последний раз редактировалось Bone; 07.09.2021 в 11:56.
  1. Весовой терминал на МВ110-224.1ТД+2 шт. СМИ-1+ ПЛК100
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.04.2021, 07:56
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.09.2019, 20:37
  3. Овен пр 200 и весовой терминал
    от farikpwnz в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 23:08
  4. Панель СП310Р. Переменная Float, сравнение
    от bonzay74 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 05.06.2019, 06:23
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:23
