Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Панель оператора СП310Р и весовой терминал GENERAL MEASURE M02
  1. #16
    4,205
    Хочу внести ясность
    1. Запомните раз и на всегда
    Если ПР слейв, а панель мастер, то ВСЕГДА включайте в настройках порта панели
    Переставить Word..
    Для отображения значений с плавающей точкой никакого масштабирования использовать не нужно!
    ВСЁ!
    С этими настройками панель должна читать (записывать тоже) сетевые переменные ПРки с плавающей точкой!
    Если у Вас неправильно отображаются сетевые переменные ПРки с плавающей точкой, то ищите причину в другом, только не в этих настройках.
    Например, как я предполагаю, мастер ПРки неверно читает (не в том порядке байты или регистры) вес из терминала.
    Т.к. ПР у Вас без дисплея, то нужно воспользоваться онлайн отладкой в среде ОЛ и посмотреть какой вес получается в сетевой переменной от терминала.
    Менять порядок регистров или байт и добиться правильных значение в регистрах ПРки.
    После положительных результатов, при желании можно в ПРке сделать преобразования значений с плавающей точкой в целые со знаком и фиксированной точкой.
    Отрицательные значения целых со знаком передаются в дополнительном коде.Таким значениям в панели соответствует формат DEC
    Как я и говорил ранее, для такого преобразования в ПРке нужен специальный макрос, например мой
    Пример использования макроса
    Только при выборе кол.знаков после точки учтите, что диапазон результата преобразования, без учета точки, ограничен от -32768 до 32767.
    Т.е возможны варианты
    N=0 от -32768 до 32767
    N=1 от -3276.8 до 3276.7
    N=2 от -327.68 до 327.67
    N=3 от -32.768 до 32.767
    N=4 от -3.2768 до 3.2767
    Если нужно отображать вес от -100.00 до 100.00 кг, то N=2
    Пример загружен в ПРку
    в ОЛ запущена онлайн отладка
    ПРка по RS485 подключена к ПК где запущен онлайн эмулятор панели
    Результат прогона в реальном масштабе времени
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 14.10.2021 в 15:18.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Весовой терминал на МВ110-224.1ТД+2 шт. СМИ-1+ ПЛК100
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.04.2021, 07:56
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.09.2019, 20:37
  3. Овен пр 200 и весовой терминал
    от farikpwnz в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 23:08
  4. Панель СП310Р. Переменная Float, сравнение
    от bonzay74 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.06.2019, 06:23
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:23
