Здравствуйте, коллеги!
Есть необходимость подключить к ПР102 весовой терминал General Measure M02 по Modbus RTU через RS485 для дальнейшей обработки сигналов с тензодатчиков в программе. Первая попытка подключения успеха не принесла: в регистрах текущего веса, которые я пытался считать ПР-кой с терминала и наблюдать в онлайн-отладке, были нули.
Затем, для пробы, подключил терминал к панели оператора, ибо там проще отследить наличие связи по интерфейсу через системное окно 60013.
Увидел, что индикатор PLC мигает.
Начал пытаться установить связь. Целый день вчера пробовал, но так и не получилось. Все провода проверены по 10 раз (в том числе, менялись местами А и В), все настройки и в терминале, и в панели испробованы. Причём, панель показывает, что связи нет, а терминал (есть там средство диагностики) - что связь есть.
Смотрел осциллографом сигналы на интерфейсе. При подключенном к панели ПР102, когда всё работало нормально и связь была, и при подключенном к панели терминале, когда не работало. Разницы не заметил, но при одном нюансе: сигналы были одинаковые, только когда я заходил в меню настройки на терминале. Когда выходил в режим взвешивания, сигнал кардинально менялся. Тогда просто проскакивала пачка импульсов примерно раз в секунду, и индикатор PLC на панели в окне диагностики мигал более коротко и через более длительные промежутки времени, чем обычно, когда просто нет связи (например, отключен разъём PLC).
В принципе, для проекта, меня бы устроил вариант подключения терминала к ПР через аналоговые выходы. Там они тоже имеются. И напряжение, и ток. Но и там всё по нулям. Хотя в меню соответствующие пункты включены, конечно.
Уважаемые коллеги, не имел ли кто-нибудь дело с таким терминалом, или не сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой? Почему нет связи по интерфейсу, если провода в норме, настройки протокола (master-slave, скорость, проверка на чётность, адрес и т.д.) совпадают?
P.S. Всё это собрано на столе, проверяется в тепличных условиях, длина проводов ~40-50 см, так что помехи исключаются. Да и СП+ПР в связке работают нормально.
P.P.S. Мануал на русском, на всякий случай, прилагаю. Перевод с оригинала, местами конечно, так себе, но в целом - нормально...
Ответить с цитированием
