Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 55
Тема: Подключение импульсного расходомера к дискретному входу.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Вообще-то там максимальный расход 8 литров в минуту, в секунду это: 133,33 мл/с, вероятно товарища устраивает! Вес импульса не увидел, обычно на корпусе пишут, вероятно 1 мл/имп(не более 2 мл/импульс)!
    по ссылке на Али 10 л/мин, но видимо это опечатка
    Этож водосчетчик обычный, какие мл?)))))) Расход зависит от скорости потока, а не от времени, китацы хрень какую-то написали, нужен вес импульса.
    Последний раз редактировалось Filini; 25.07.2021 в 17:58.
    9,965
    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    по ссылке на Али 10 л/импульс
    Так товарищ ссылку дал, вот скриншот добавил из этой ссылки, Вы наверно по ней не ходили:
Название:	Датчик расхода.PNG
    Так там диаметр отверстия четверть дюйма, это какой должен быть перепад давлений, чтобы пропустить 10 л/с? А этот датчик максимально на 8 бар рассчитан, боюсь физически это невозможно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.07.2021 в 18:04.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    верно, по ней, просто циферь увидел и не посмотрел внимательно, что там мин, а не имп)))))))
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Сдается мне, что это вообще микротурбинка для получения электричества.)))))))) Есть потенциал - есть расход, нет потенциала - нет расхода)))))) Там и написано - датчик РАСХОДА)))))))))))
    9,965
    И где там про V/импульс ? Вы про макс. объемный расход + "очистку рабочего колеса воздуха на остаточной воде ... 150Гц" ?
    Информативней, блин - "абс-пластик и металл", фотка крыльчатки и габаритка. Eсли каждая лопасть импульс генерит, то на глаз где-то 1мл/имп будет, да. По "очисткерабочегоколесавоздуха" - 0.9.
    "Возможны отклонения в 0-1 см вследствие измерений вручную. Пожалуйста, убедитесь, что вы не возражаете, прежде чем сделать ставку"
    Я и написал, что максимальный рабочий расход - 8 литров в минуту, а вес импульса не нашёл! Вы пытаетесь мне приписать, что я не писал и как-то по-своему это интерпретировать!
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Последний раз редактировалось Валенок; 09.08.2021 в 12:50.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    может вы мне раскроете секрет, как этот "прибор" измеряет расход жидкости не имея главного параметра - "вес импульса"?
    9,965
    Выход дискретный, насколько смог понять, там что-то про 150 Гц пишут! Если так, то вес импульса обязательно должен быть, может напрямую не указан, например расход 10 л/мин - соответствует выходной частоте - 150 Гц.
    Ставится эта приблуда будет на дозатор, 600мл в минуту поток.
    Это точно импульсный расходомер, а не турбина. Можно остановить его во время импульса, он выдает 5в.
    Всетаки неужели нет простых решений как подружить его с плк? Например пнп транзистор приляпать?
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Мил человек, раскрой секрет, у него расход 8 л/мин при какой скорости потока?))))))
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.05.2017, 20:46
  2. Подключение импульсного сигнала от водомера
    от SmartRnd в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 19:13
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.02.2017, 11:46
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 13:54
  5. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 18:27
