Показано с 11 по 13 из 13
Тема: ПЛК 100 - передача тэгов по RS485 через ОРС ОВЕН.
    Есть адаптерUSB/RS485 ОВЕН АС4-М. Драйвера на него стоят, выбираю СОМ порт, устанавливаю скорость в свойствах СОМ порта и в параметрах связи CodeSys одинаковую 115200, но при подключении выдает ошибку связи. Так же пробовал через другие переходники USB/СОМ тоже самое, ошибка связи, и всё.
    И через кабель КС-1 который RS232 тоже ошибка связи.
    А вот через USB/miniUSB (как на принтере) всё нормально, подключение активно. Вот и не могу победить это никак =(
    27.01.2015
    13,714
    По описанию - вы пытаетесь использовать один и тот же порт и для программирования, и для обмена. Так не получится.
    Подключите сразу и USB/miniUSB, и АС4-М. Первый используйте для программирования (и выберите его в Codesys - Параметры связи), второй используйте для обмена по RS-485.
    Да я вроде так и делал, и порты разные вбивал в CodeSys и в ОРС, но не получалось.
    ПК перезагрузил и дело пошло, всё работает на ура. Осталось только разобраться с регистрами что и какой значит.
    Спасибо большое Евгений за терпение и за помощь!
  1. СПК107[М01] и Овен ПЧВ1 управление через RS485
    от grv008 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.10.2019, 10:33
  2. Овен Modbus OPC Server и 400 тэгов
    от ALFIX в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 10:50
  3. передача сигналов через gprs
    от iavlasenko в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 19:30
  4. Передача float через Modbus-slave
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 13:56
  5. Передача массива байт по Rs485
    от IgorG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 13:43
