Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПЛК 100 - передача тэгов по RS485 через ОРС ОВЕН.
    По умолчанию ПЛК 100 - передача тэгов по RS485 через ОРС ОВЕН.
    Здравствуйте коллеги. Имеется ПЛК 100, с него нужно передавать некоторые данные по RS 485 на ОРС сервер ОВЕН.
    Скачал ОРС сервер, там имеются устройства из библиотеки, но ПЛК там нет.
    Может я что-то не то делаю, не подскажите случайно? Прошу прощения если мой вопрос глупый =)
    13,607
    В ПЛК карту регистров формирует пользователь, поэтому готовый шаблон для OPC создать невозможно.
    Можно сделать так:
    В Codesys: Проект - Экспорт - получаем файл формата .exp
    В OPC: ПКМ на узел - Добавить - Устройства из файла - выбрать .exp файл - будет создан новый узел (прежний, на который нажимали ПКМ, надо удалить) с протоколом Modbus ASCII (при необходимости можно заменить на Modbus RTU)
    Можно сделать так:
    Сделал всё как посоветовали, но возникает проблема: "ошибка в момент добавления устройства из файла =("
    13,607
    Выложите ваш проект (.pro) Codesys.
    Проект так сказать тренировочный, может что в самом начале сделал не так?
    Из стандартных настроек поменял то что во вложении.
    • Тип файла: pro 11.pro (30.7 Кб, Просмотров: 4)
    13,607
    У вас в проекте не добавлен компонент Modbus (Slave).
    Вот здесь есть пример его добавления и настройки:
    https://youtu.be/WhldODV1Cco
    13,607
    В смысле, вы ПЛК к ПК кабелем USB подключили (который используется для программирования)?
    Вам нужно подключать ПЛК через конвертер RS-485/USB - например, АС4.
    Есть адаптерUSB/RS485 ОВЕН АС4-М. Драйвера на него стоят, выбираю СОМ порт, устанавливаю скорость в свойствах СОМ порта и в параметрах связи CodeSys одинаковую 115200, но при подключении выдает ошибку связи. Так же пробовал через другие переходники USB/СОМ тоже самое, ошибка связи, и всё.
    И через кабель КС-1 который RS232 тоже ошибка связи.
    А вот через USB/miniUSB (как на принтере) всё нормально, подключение активно. Вот и не могу победить это никак =(
    13,607
    По описанию - вы пытаетесь использовать один и тот же порт и для программирования, и для обмена. Так не получится.
    Подключите сразу и USB/miniUSB, и АС4-М. Первый используйте для программирования (и выберите его в Codesys - Параметры связи), второй используйте для обмена по RS-485.
  1. СПК107[М01] и Овен ПЧВ1 управление через RS485
    от grv008 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.10.2019, 10:33
  2. Овен Modbus OPC Server и 400 тэгов
    от ALFIX в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 10:50
  3. передача сигналов через gprs
    от iavlasenko в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 19:30
  4. Передача float через Modbus-slave
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 13:56
  5. Передача массива байт по Rs485
    от IgorG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 13:43
