Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Программирование влажности и температуры
    13,526
    Как можно запрограммировать ПВТ при помощи ПР (любого) - вот с этим вопросом разберитесь для начала...
    Если речь о калибровке ПВТ (не знаю, есть ли в нем такое) то это должно делаться с ПК и ПР тут не нужен. Ну или возвращайте такой ПВТ обратно взад производителю, если он реально показывает "погоду" а не тумпературу и влажность...
    9,912
    Я так понимаю, он хочет вывести показания температуры!
    Для этого достаточно ИТП-11
    https://owen.ru/product/itp
    или СМИ2.
    https://owen.ru/product/smi2_m
    Можно и ТРМ200 применить, если нужны показания температуры и влажности, одновременно.
    https://owen.ru/product/trm200
    Если он хочет что-то записать В ПВТ, то подойдёт ИПП120.
    https://owen.ru/product/ipp120
    Для редактирования нужно что-то с экраном(типа ПР200), иначе это сделать очень проблематично, а для настройки этого всего не надо, достаточно к ПК подключить, для этих целей Овен и специальную программу-конфигуратор придумал!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.05.2021 в 12:29.
  1. Датчик температуры и влажности для дома (ПВТ-10?)
    от Alexsky в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 12:45
  2. Поддержание влажности и температуры
    от ВикторБ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 03:09
  3. сбор данных температуры и влажности.
    от Life23 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 17:28
  4. Датчик температуры и влажности ДТВ.
    от Arkady в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 11:40
