Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Программирование влажности и температуры
    По умолчанию Программирование влажности и температуры
    Добрый день! Такая проблема, организация приобрела датчик измерения влажности и температуры пвт100, датчик некорректно измеряет влажность.
    Поставили задачу перепрограммировать, я вроде как открестился, так как нужен программатор, прошло некоторое время и мне принесли программатор пр100.Теперь проблема в том,что совсем незнаю OwenLogic и не разу не сталкивался, поискал видеоуроки,нашел то что мне надо, но проблема в том,что там программируют через пр200, а я на пр100 не могу использовать шаблон от пвт100, соответственно переменных температура и влажность добавить не могу, может кто-то доступно помочь и объяснить как мне решить проблему эту?Буду очень благодарен.
    9,912
    Никакой разницы нет в каком ПР используется шаблон, шаблон - это набор регистров в ПВТ(подчинённом устройстве), просто по умолчанию интерфейс RS485 ПР находится в режиме ведомого(подчинённого) устройства, для работы с ПВТ Вам нужно его переключить в режим ведущего устройства(инициатора сетевого обмена), при этом настройки обеих устройств должны быть одинаковыми, такие как , протокол обмена, скорость обмена, проверка на чётность, количество стоп-бит и т. д.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.05.2021 в 10:15.
    То, что шаблон походит я понимаю, проблема в том,что если я ставлю прибор пр200, то шаблон могу добавить, а если ставлю прибор пр100 то нет возможности выбирать шаблон, OwenLogic последней версии
    вот получается пишет настройки отсутствуют
    а если выбираю пр200 то все нормально, шаблоны могу загружать
    вот
    13,526
    Может вы выбрали модификацию ПР100 без интерфейсов ?
    На моем приборе написано пр100-230.0804.01.0[МО2], я такую и выбираю соответственно при программировании
    9,912
    В принципе имеется два способа подключить ПВТ к ПР, через аналоговый выход(ПВТ) и аналоговый вход(ПР) и по сети(RS485), у вашего ПР, к сожалению, нет ни того ни другого, Вы ПР специально подбирали для работы с ПВТ?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.05.2021 в 10:54.
    Да в том, то и дело что подбирал не я, и как теперь мне через пр100 запрограммировать чтоб пвт показывал правильную температуру ума не приложу
    9,912
    Как можно использовать то, чего нет(сетевой интерфейс)?!
    Короче, голову людям не морочьте, сначала купите ПР либо с аналоговыми входами, либо с сетевым интерфейсом, подойдёт ПР и с тем и с другим, одновременно!
    Ну, если не Вы выбирали, значит Вам повезло, не Вам придётся новое ПР покупать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.05.2021 в 11:13.
  1. Датчик температуры и влажности для дома (ПВТ-10?)
    от Alexsky в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 12:45
  2. Поддержание влажности и температуры
    от ВикторБ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 03:09
  3. сбор данных температуры и влажности.
    от Life23 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 17:28
  4. Датчик температуры и влажности ДТВ.
    от Arkady в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 11:40
