Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Симулятор - возможные доработки.
    Цитата Сообщение от a.belov@ubg74.ru Посмотреть сообщение
    Есть программа Вложение 62659
    При загрузке в ПР103 все работает корректно.
    При запуске симуляции возникает сообщение Вложение 62660
    Как вообще работать с контроллером, который не поддерживает ни онлайн ни оффлайн симуляцию?
    Почему нельзя назначить имена входным/выходным сигналам?
    Благо хоть макросы поддерживают такое решение.
    Как запустить отладку панели и плк в оффлайн режиме? Сп307Б и ПР103
    Заранее благодарю.
    Соединить можно только реальный ПР103 (слейв) с симулятором панели СП3хх в режиме Мастер и только по RS485.
    Не самая лучшая новость.
    В пояснение к программе. Уставка таймера, задается с панели. В режиме реального времени, таймер работает и корректно изменяет время, но симулятор выдает ошибку.
    В симуляторе счечик с автосбросом сбрасывается с единицы, независимо от величины уставки. Как проверить логику, если под рукой нет ПР?Счетчики.png
    Для таймера время задают в Миллисекундах, если вы подаёте секунды, то умножайте на 1000.
    И вообще любую логику в симуляторе можно проверить, в том числе и счётчики.
    Так в том то и вопрос, что после загрузки в ПР103 логика рабоатет, а симулятор показывает значения таймера 0, а счетчики сбрасываются после первого импульса.Вход макроса.pngМакрос внутри.png
    Последний раз редактировалось a.belov@ubg74.ru; 16.09.2022 в 13:19.
    10,649
    данный проект в симуляции пошагово, что показывает? Точно сбрасывается по входящему сигналу, а не при достижении порогового значения виден только импульс согласно документации на него? owen.png
    В симуляторе блинк ставлю 2с импульс/2с пауза. После 1го импульса вижу на счетчиках единицу. Как только включается пауза все счетчики падают в ноль. Возможно проблема в уставках на таймеры Ошибка симулятора.jpg
    Но таймеры в ПРке работают.
    Минутку, вы умножаете 0 на 1000, вы время то задайте какое нибудь, как будто с панели получили число в секундах.
    10,649
    пошагово это значит нажимать стрелочку, а не треугольник owen.png если что. Если все три по первому входному импульсу дают единицу на выходе, то скорее всего это бывает из-за внешней уставки, всего проекта то мы не видим owen1.png
    на входе в макрос висит 90 (Минимальное время), как будто задано с панелиВход макроса.png. Почему внутри макроса 0 непонятно.
  1. Симулятор сигналов 4-20мА и 0-10В
    от aspid71 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:26
  2. Голосуем за доработки ПР/ОЛ
    от Владимир Ситников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 16:19
  3. панель сп300+ симулятор+плц110\30
    от славаолд в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 20:50
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.06.2012, 14:51
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 17:42
