Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Потеря связи с ПЛК. Возможные причины.
    По умолчанию Потеря связи с ПЛК. Возможные причины.
    На базе ПЛК 110-60.М собраны два щита управления. С использованием сетевых переменных оба ПЛК связаны между собой. Обмен идет на ура! Переодически в оба проекта добавляются дополнительные модули и переменные с использованием сетевого соединения. Единственное неудобство при запущенном проекте долго проходит создание загрузочного проекта (видимо активный обмен переменными сильно нагружает Ethernet-порт). Вдруг один из ПЛК перестал отвечать CoDeSys 2.3.9.32 (Ошибка связи #0: произошло отключение). При этом связь с другим ПЛК устанавливается и между собой они обмениваются!!! Прикрепил log от CoDeSys Gateway Server'а: от обоих ПЛК, кроме IP все настройки у них одинаковы. Была попытка перезагрузки обоих с отключением питания. Результат не изменился!
    Теперь жду ваших вариантов, Господа.
    • Тип файла: zip Log.zip (1.3 Кб, Просмотров: 10)
    собственно вопрос, а зачем КДС подключать к ПЛК в режиме онлайн,в чем заключается необходимость?
    Когда делал проект с UDP часто нарывался на то, что путал IP по которым из CoDeSys подключался к разным контроллерам (было 6 штук)...
  1. Потеря связи по Ethernet с ПЛК 100
    от MCBK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 08:46
  2. Возможные причины "зависания" ТРМ202
    от Юрий Винников в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.06.2011, 06:41
  3. потеря связи плк 110-60
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 19:41
  4. потеря связи сп270
    от Ruffian в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 12:52
