Показано с 1 по 9 из 9
Тема: панель сп300+ симулятор+плц110\30
    По умолчанию панель сп300+ симулятор+плц110\30
    Коллеги добрый вечер!Такая ситуация сложилась:разрабатываю простую схему управления задвижками. графика готова в конфигураторе 3ххх. .есть проект в плс100. не получается связать эти проект и конфигуратор. всё очень скудно написано. какие теги как конкретно.. имеються ли где примеры с пояснением. ПО ФАКТУ НАШЁЛ нашёл только регистр PSW --наверно он связывает в проекте мой in1 проекта плк100 с конфигуратором?плс110.pngУПРАВЛЕНИЕ ЗАДВИЖКАМИ БУНКЕРОВ.png
    доброго вечера и спасибо...
    ДОБРОГО ВЕЧЕРА--- искал искал как вогнать этот репозитарий архиве 3.5.4 в codesys v2 для плк 110.. так и не нашёл-- может он не вгоняем? плииз за невежество для того что быпанель 3.. была связана с плк 110 через кодесис 2
    4,216
    Я извиняюсь, Вы что там курите
    Какой такой "репозитарий архиве 3.5.4 в codesys v2", где Вы нашли, что он Вам нужен?
    27.01.2015
    13,995
    CODESYS 2 и 3 - это разные программные платформы, поэтому подключить архив от третьего кодесиса ко второму невозможно.
    Вы не могли бы пояснить, зачем хотели это сделать?
    Доброго вечера... выше коллега сказал с иронией что я там курю.... но я всё досконально выполнял рекомендации а именно 3 строчка: CПК REPOSITORY 3.5.4.20/(необходим для работы спк)... я принял этот совет как рекомендация к действию. ЧТО ПО ФАКТУ Я ИМЕЮ? проект управления над бункерными задвижками написанный в CODESYS 2.3... панель сп 300. ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ?: необходимо этот проект прогнать в.симуляторе на предмет ошибок.. .и в последующем вогнать в в панель. ЧТО ПРОБОВАЛ СДЕЛАТЬ: В КОНФИГУРАТОРЕ сп 300 пробовал связь организовать через регистры..не получилось... может быть та сноска что вы выше дали --у меня получиться.. СПАСИБО ЗАРАНЕЕ...в кодесусе 2.3. имеется стандартная библиотека..мне сейчас необходим репозитарий архиве закачивать?
    Последний раз редактировалось славаолд; 21.04.2016 в 20:53.
    27.01.2015
    13,995
    Архив репозитория необходим при работе с СПК (которые программируются в CODESYS 3.5), а вы используете ПЛК, который программируется в CODESYS 2.3. Соответственно, вам архив репозитория не нужен.
    Вам следует использовать один из примеров по ссылке из поста #2.
    всё спасибо направление принято!
  1. Симулятор сигналов 4-20мА и 0-10В
    от aspid71 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:26
  2. ПЛК 150 ИМ - панель СП 270
    от nemo_1977 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 03:00
  3. ПЛК-110-60-м и панель СП-270
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 15:39
