Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Симулятор - возможные доработки.
    По умолчанию Симулятор - возможные доработки.
    Предложение к разработчикам - добавить в симулятор возможность сохранять список установленных и просматриваемых переменных в файл , совсем хорошо бы было также предусмотреть профили (наборы переменных) - для быстрого переключения между ними. Очень неудобно в режиме симуляции каждый раз забивать все заново при открытии проекта.
    Либо (и возможно это лучше) предусмотреть доступ через OPC-UA / свой API / C# plugin - это дало бы возможность подключать внешнюю модель управляемого объекта и в достаточной мере отладить программу до установки контроллера на реальный объект.
    Я в таких случаях использую RS485, это если процесс длительный по времени или нужна визуализация, к тем сигналам, которые требуется отладить вешаем сетевые регистры, а дальше SACADA, панель оператора, архив или просто Modbus Poll в зависимости от задачи.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    485 к реальному контроллеру (в симуляторе вроде нет поддержки эмуляции порта)? Всеже это не особо удобно - либо регистры на modbus либо физические IO подключать кудато ( к другому плк например).
    Может быть предусмотреть плагин для расширения возможностей симуляции (к сожалению плагины грузятся не совсем динамически насколько помню из основного кода а жестко прописаны , правда я смотрел года 1.5 назад когда переносил под андроид алгоритм прошивки ). Ну и отдавать этот плагин в виде проекта в VS который пользователь может сам расширить , а там уже как кому нравится рулить симуляцией хоть напрямую из c# хоть opc-ua сервер приделывать или еще как.
    Да,к реальному железу, регистры можно использовать параллельно основным сигналам, для ПР200 я часто прям через подключение по USB читаю/пишу регистры при отладке.
    Question
    Вопрос по режиму симуляции при пошаговой отладке: нет синхронности данных в значениях переменных.
    При пошаговой отладке значение одной и той же переменной не передаётся одновременно в ФБ, где она используется. Смотрите по вложении пример, когда одна переменная в разных местах имеет разное значение. Но если не создавать переменные, а делать связь прямую между ФБ, то такого рассинхрона не происходит. 30-12-2020 10-08-50.jpg
    Последний раз редактировалось Neugeny; 30.12.2020 в 06:36.
    И еще - было бы очень удобно, когда при симуляции алгоритма при открытых в отдельных закладках макросах, данные из основного окна алгоритма передавались бы в окно с открытыми макросами, чтобы можно было бы видеть, как работает макрос при переданных ему параметрах "извне". Сейчас получается, что отдельно симулируется основной алгоритм и отдельно симулируются макросы, которые были открыты до запуска симуляции.
    4,197
    Потому, что ПР как и любой ПЛК работает по циклам
    Это справедливо не только для входов, но и для энергонезависитмых переменных.
    Входная переменная, равная 0, была запомнена (защелкнута) в начале текущего цикла и не может изменится до следующего цикла
    Выходная переменная, равная 9 получена в результате работы текущего цикла и запомнена (защелкнута) в конце его(цикла).
    В начале следующего цикла Входная переменная получит значение равное выходной переменной т.е. 9
    ЗЫ
    Проверьте, что переменная не энергонезависимая
    Последний раз редактировалось petera; 30.12.2020 в 10:38.
    13,380
    Neugeny потому что программа выполняется на листе сверху вниз и слева направо, а вы выполняете пошаговую симуляцию, переменная вверху изменится на следующем шаге. Это нормально для подобных программ (не только Овен)
    Хотелось бы видеть следующие в следующих релизах.
    1) Те переменные которые выводят свои данные на экран подкрасить другим цветом.
    2) В режиме симуляции увязать выбор переменной и "симулятор" экрана. КАК это должно работать. Если я выбрал переменную которая выводит что то на экран то всплывает окно "экран ПР200" или "экран Нового реле". И я могу видеть что сейчас на экранах.
    3) Возможность подключить несколько экранов по способу из 2 пункта.
    При загрузке в ПР103 все работает корректно.
    Как вообще работать с контроллером, который не поддерживает ни онлайн ни оффлайн симуляцию?
    Почему нельзя назначить имена входным/выходным сигналам?
    Благо хоть макросы поддерживают такое решение.
    Как запустить отладку панели и плк в оффлайн режиме? Сп307Б и ПР103
    Заранее благодарю.
  1. Симулятор сигналов 4-20мА и 0-10В
    от aspid71 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:26
  2. Голосуем за доработки ПР/ОЛ
    от Владимир Ситников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 16:19
  3. панель сп300+ симулятор+плц110\30
    от славаолд в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 20:50
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.06.2012, 14:51
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 17:42
