Показано с 11 по 16 из 16
Тема: кнопка Прерывания Процесса
    Пока получилась кнопка пауза. Но как перенаправить сигнал на DO-4, DO-5 и DO-6 ?
    Последний раз редактировалось Югорск; 06.04.2020 в 20:05.
    9,908
    Возвращаться в начальное положение они тоже должны по очереди или можно всем одновременно назад ехать?
    Каретки начинают двигаться обратно одновременно, но каждая каретка пройдёт разное расстояние. Я привёл подробное описание.
    9,908
    Да, это я просмотрел, Вы об этом написали! Хорошо, с этим понятно, как тогда макросы работают, я так понимаю, это нечто похожее на импульс включения заданной длительности? И зачем по два на каждый выход(каретку)?
    У вас, как я понимаю на данный момент, команды перемещения вправо следуют по очереди, не накладываясь друг на друга, короче, мне кажется достаточно одного таймера на все каретки(выхода), если продолжительность импульсов разная для разных кареток(выходов), то + мультиплексор(целочисленный) и зачем какой-то специальный макрос, неужели не хватает ФБ из ОЛ?
    Примерно как-то так:
    Переключение напряжения_7.owl
    Вот немного переделал проект, насколько понял ваши хотелки с одинаковым временем импульса для всех кареток:
    Движение кареток.owl
    Короче, если надо разное время импульса для разных кареток можно добавить мультиплексор, уже писал об этом, из того, что Вы написали, так и не смог этого понять, боюсь никто не станет из Вас вытягивать, что Вы хотите, это должно быть абсолютно понятно из ваших описаний, ну я так думаю!
    Вот второй вариант проекта:
    Движение кареток_2.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.04.2020 в 05:44.
    Время импульсов одинаковое.
    Я постарался как можно точнее, пошагово, описать алгоритм работы.
    Какой макрос сюда бы подошёл?
    IF DI2=1 then GOTO reverse ELSE next step
    Последний раз редактировалось Югорск; 08.04.2020 в 13:02.
  1. СПК207 и прерывания
    от neitwood в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.04.2017, 22:55
  2. ПЛК100 и внешние прерывания по входам
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 20:25
  3. плк110-32.К и прерывания таймера
    от Goga2000 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 21:57
  4. Архивирование тех. процесса
    от Шура в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 23:36
  5. Прерывания в CoDeSYS
    от Евгений Мотренко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.12.2007, 10:47
