Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Архивирование тех. процесса
    Шура
    Гость
    По умолчанию Архивирование тех. процесса
    Архивирование тех. процесса. Архив отлично создаётся и в трендах и в алармах.
    Однако смотрябельность приемлема только для программиста…
    Может, кто подскажет, как конвертировать создаваемый CoDeSys
    файл (tlt.) для просмотра в виде таблицы (типа Excel.). Т.е. "открыть" или
    "открыть с помощью" - и все значения переменных заносятся в отведённые для
    них столбцы.
    Тебе надо в Excel!? Для этого на языке VBA надо накотать простой модуль, на нем проще всего, где у тебя будет все лишнее удалять, и в хорошем читабельном виде вставляться в таблицу.
    них столбцы.
    не знаю, как у вас, а у меня архивы от тренда открываются в экселе без дополнительных усилий.
    файлы с расширением trd, кажется. Единственное, что там надо сделать, это указать, что данные идут с разделителями (меню данные-текст по столбцам). А после этого поудалять ненужные столбцы.
    Шура
    Гость
    Огромное спасибо Kirill и Max81 за ответ.
    С импортом текста в Ecxel понятно, но муторно.
    Файл имеет вид типа history99_1. Слабенько…
    А если переменных десятка два?…Долго.
    Исходный файл history99.
    По совету Max81 получилось гораздо приятней.
    Файл history99_2.
    И всякие ненужности удалять не надо. Всё в три клика.
    Ещё раз благодарю за участие!
    подскажите пожалуйста как пользоваться обработкой тревог и трендов в плк(или где на это есть описание).
    я в целевой платформе, вкладка визуализация, ставлю галочки на - обработка тревог в плк и на- сохранять тренды в плк. затем при компиляции получаю 18 ошибоксм. вложение).
    Red face
    Файл history99_2.
    А не подкинете пример программки ПЛК и VBA модуля, используемых для архивации данных и переноса их в Exel, а то я себе уже мозг взорвал, а толку ноль
    Тоже нуждаюсь в подобной информации. Хотелось бы чтоб кто-то опытом поделился. А то не удобно каждый раз открывая файл (trd) проделывать разделение по столбцам и удалять не нужное. Может есть уже готвые макросы?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    а,вы,не пробовали писать архивируемые переменные в файл и читать его ?
    я,думаю,с вставкой текстового файла во что угодно проблемм быть не должно.
    остается только запустить утилиту чтения-записи из командной строки,с этим может справится простенький макрос .
