Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ПЛК100 и внешние прерывания по входам
    01.04.2011
    Санкт-Петербург
    99
    По умолчанию ПЛК100 и внешние прерывания по входам
    Здравствуйте!
    Имеются ли прерывания по входам на ПЛК100 или нет?
    Если да, то как их реализовать?
    13,612
    Интересно, а что необходимо получить в итоге ?
    Все входы это программно обрабатываемы дискретные сигналы, хотите использовать в программе, используете, не хотите использовать, не используйете...
    Цитата Сообщение от Malyshevsergey Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    А какова минимальная длительность сигналов, подключаемых к дискретным входам ?
    В плк100 нет. Можно реализовать некое подобие с откликом более 20 мкс на ПЛК110.
    Все входы это программно обрабатываемы дискретные сигналы, хотите использовать в программе, используете, не хотите использовать, не используйете... .
    потролить его что ли?
    в ПЛК110 можно запустить прерывание по таймеру, и в нём обрабатывать некоторые (быстрые) входы/выходы спец. инструкциями.
    т.е. можно эмулировать прерывание по входу, но нужно помнить о дополнительной нагрузке на время цикла.
    в инструкции вроде нормально расписано, но на вопрос IVM исчерпывающего однозначного ответа там нет.
    Последний раз редактировалось BETEP; 24.10.2014 в 15:58.
    13,612
    BETEP прерывание по таймеру, вход то тут при чем ? быстрые счетчики, которые обрабатываются за счет прерываний процессора плк к этому как-то не относятся, и тогда вопрос должен бы звучать иначе в принципе.
    01.04.2011
    Санкт-Петербург
    99
    длительность сигналов 15 миллисекунд
    01.04.2011
    Санкт-Петербург
    99
    Спасибо, понял.
    Не поверите, на форуме даже есть примеры реализации энкодера через это прерывание. Поищите по слову "энкодер", почитайте инструкцию по поводу быстрых входов.
    Вы просто по каким то причинам перепутали топикстартера с новичком, а новички такие вопросы не задают.
    Лучше промолчать, чем позорится и давать такой ответ.
    03.01.2013
    Волгоград
    82
    Как вариант попробуйте вот это ,однако у ПЛК100 нет быстрых входов,скорость реакции не ахти, но на 15мс может и хватит.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 15:48
  2. вопрос по аналаговым входам
    от Safron в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 19:38
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 20:10
  4. Вопросы по аналоговым входам
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 09:02
