Показано с 11 по 18 из 18
Тема: СПК107m01_Нет загрузки программы после 8 часового простоя
    На картинке (2) надо выбирать Логин с загрузкой, а не "Логин с онлайн-изменением".
    Да, Вы правы!
    Провел эксперимент без загрузки и получил эффект темы.
    Но сейчас у меня поставлен режим " TraceInfoReset" и после нескольких перезагрузок проект запускается. Может так и оставить или вернуть обратно?
    Уж больно далеко ПЛК будет запрятан
    27.01.2015
    13,642
    Достаточно отказаться от команды "онлайн-изменение" и всегда создавать загрузочное приложение после загрузки проекта - это должно решить проблему.
    Понял. Спасибо Вам большое! С наступающим!!!
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,037
    Цитата Сообщение от Coolboy Посмотреть сообщение
    Попалась!
    "Rised exception. Retain identity does not match to current bootproject program identity"
    Вложение 46435
    День добрый, на панели СПК110 имею точно такую же ошибку после перезагрузки ("Rised exception. Retain identity does not match to current bootproject program identity").
    Создание загрузочного проекта не помогает.
    В чем может быть еще причина?
    П.С. Добавлю, что панель СПК110 2021 года с 2Гб flash-памяти. Обновлял прошивку по правилам (т.е. специальным файлом для 2Гб).
    Панель до перезагрузки работает корректно!
    27.01.2015
    13,642
    Свяжитесь, пожалуйста, завтра утром со мной по телеграм (см. в подписи) и подготовьте доступ по AnyDesk.
    В чем проблема была? Есть решение?
    27.01.2015
    13,642
    Насколько я помню - Кирилл со мной не связался.
    Если у вас какие-то проблемы - напишите, пожалуйста, мне в телеграм (см. в подписи).
  1. ПР114 проблемы с запуском после загрузки проекта
    от alex2k3 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 19:54
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 20:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 23:31
  4. непонятная ошибка после загрузки программы в плк63
    от Алексей Дмитриев в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 16:51
  5. RS232 Debug - нет связи после загрузки
    от Dima_31 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 16:54
