Показано с 11 по 20 из 44
Тема: Первые программы. Управление светом и вентилятором .
    По свету: можно как-то так сделать:
    Вложение 46040
    То же самое хотел сказать. Отвлёкся на тот момент, что ежели уж автору охота поиграться со счётчиками, то делал бы он это на инкрементных тогда уж. Ибо битовые операции в выключателе света -- это переборцЪ, имхо
    9,955
    Цитата Сообщение от bobaru Посмотреть сообщение
    Спасибо огромное. Т триггер - это то, что было нужно. Просто не знал, как его из D триггера делать. Теперь решение простое и красивое.
    Да не за что, а по вентилятору можно так сделать:
    Вентилятор.owl
    04.12.2019
    Таганрог
    18
    Но, ведь, работало бы, хоть и через одно место. :-)
    04.12.2019
    Таганрог
    18
    Вентилятор.owl
    Ну, раз пошла такая пьянка....
    Навеяно Вашим примером:
    Идея:
    Первое короткое включение кнопки- старт вентилятора на время t.
    Повторное короткое нажатие - добавляет время t к оставшемуся времени до отключения, т.е. два коротких нажатия - 2t.
    Реализация через write to FB, но с операцией сложения. Вопрос: как узнать оставшееся время? Ставить счетчик и вычитать из первоначального?
    Только еще проверка нужна , чтобы больше двух раз не добавлялось
    9,955
    Идея:
    Можно и добавлять к уставке по каждому нажатию время t, не вижу здесь проблем!
    У меня имеется макрос сумматор:
    Сумматор_int.owl
    А зачем тут оставшееся время? Ежели поменять уставку во время работы TOF, то он в любом случае отработает 2t.
    04.12.2019
    Таганрог
    18
    просто поменять уставку на 2t - скучновато. Интереснее ДОБАВИТЬ еще время t, если одного t не хватило.
    Это моя первая программа. Ремонт на стадии планирования электрики. Дате пофантазировать :-) и поучиться.
    9,955
    Наверно как-то так:
    Вентилятор_2.owl
    Немного поправил:
    Вентилятор_3.owl
    С ограничением, не более 3t:
    Вентилятор_4.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.12.2019 в 23:50.
    Получится то ж на то ж. Ну смотрите: допустим при нашей уставке 8с вентилятор 5с отработал, мы нажимаем кнопку, добавляем ещё 8с, т.е. после нажатия кнопки вентилятор отработает 8+3=11с. Но 5-то он уже отработал, в итоге всё равно 16, т.е. 2t.
    Короче, меня тоже понесло куда-то в счётчики, зато есть контроль, что 3е и последующие нажатия не изменят уставку.
    13,612
    особо не смотрел, потому что хочу увидеть другое, как человек будет выпрыгивать из ванны, чтобы продлить время
    Вентилятор в ванной надо включать
    1. по превышению влажности
    2. после выхода из ванной для проветривания
    Последний раз редактировалось melky; 07.12.2019 в 23:02.
  1. Контроллер для управления дутьевым вентилятором ТТ котла.
    от RusLandAuto в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 13:17
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:20
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 13:23
  4. ПЧВ для управления вентилятором
    от SuperChu в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 10:09
  5. ТРМ133- проблемы с вентилятором
    от SirMgn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 07:23
