Показано с 11 по 20 из 40
Тема: Openhab-Телемеханника-Modbus
    13,030
    Сергей Сисейкин прикольно, вопрос о множителях уже поднимался, но почему у вас внутри программы float а в сети int так и не ответили
    Сергей Сисейкин
    Гость
    в конфигурации для "отдачи" карту редактируем, - для интов по порядку, для флоатов через один, начиная с четного.
    Цитата Сообщение от Сергей Сисейкин Посмотреть сообщение
    Провел эксперимент, назначил для ПЛК-110.ТЛ две переменные, вещественные. при чтении, чтобы ПЛК корректно прочитал выставил коэффициент 0.01, а при записи - 100. Отработало как надо, попробуйте ввести коэффициенты. (в качестве мастера был другой ПЛК - виртуальный, для физического ПЛК с двумя переменными я задал адреса для переменных 2 и 4. читал 3 функцией, записывал 6.
    Коэффициент масштабирования?
    тут не понял, можно подробнее?
    13,030
    Вот и мне не понятно. При чем тут мастшабирование при чтении и записи если речь изначально шла о float ? то бишь IEEE 754 имеется ввиду, если я правильно понимаю.
    Сергей Сисейкин
    Гость
    карта адресов ПЛК в модуле "Контроллеры" - F8. Float- 2 регистра. Располагаем переменные через один регистр 2019-12-03_145723.png
    предположу:
    откройте карту адресов прибора в разделе modbus там указывается адрес переменной, тип данных, функция чтения/записи, иногда коэффициент. Так и с ПЛК, возможно заданы какие то, дополнительные коэффициенты для передачи float, и исполнительная среда может отдавать в нужном формате, но только с коэффициентом. Уточню у разработчиков.
    13,030
    объясните на кой ляд float-у множитель ? тогда я возможно пойму идею
    предположу:
    У меня телемеханника не оставляет пустых адресовСнимок.PNG ну и попробовал менять коэффициенты ничего не дало ((
    13,030
    John888 вам надо в OpenHub читать и писать как сказал Сергей с множителями.
    capzap так речь о том, чтобы у автора OpenHub прочитал и показал именно float. А то вдруг он множителями там оперировать не может при записи например.
    Речь об этом с самого начала, почему в программе float а в регистрах нет...
    13,030
    блин, с множителями понятно, я о другом говорю, почему нельзя настроить вывод именно во float чтобы не терялась запятая у автора ?
    Не пользовался OpenHub, но вот представьте что ваше ПО или какая-то железка банально не умеет делить и умножать ?
    Вот либо автор не знает как делить и умножать в OpenHub либо он этого не умеет а оперирует постоянными величинами - int, float, double и так далее.
    Хочешь с ПЛК считать float а не тут то было, там блин int.
    Так яснее объяснил ?
    а так то в ПЛК разное бывает, вон в Allen Bradley тоже, если программист не использовал float переменные штатные, может запихнуть все в штатные int16, а там, что он туда запихнет его право, ибо свободно программируемое устройство, а потом тому, кто в Scada это заводит сиди и догадывайся что это, int16, float или вообще DWORD с битовой маской настроек....
    Вот и тут примерно из той же оперы...
    Последний раз редактировалось melky; 03.12.2019 в 15:50.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  2. Не передаётся Float32 c ПР200 в Телемеханника Лайт
    от Вадим2881 в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 27.08.2020, 08:38
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 16:36
  5. Ответов: 5
