Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Дублировать сигнал с датчика температуры
    9,811
    Цитата Сообщение от Роман 13 Посмотреть сообщение
    Вот сейчас наверное глупость спрошу, но прошу меня извинить...Хотя век живи век учись! Можно ли к одному ИПП120 подключить 2 шт. ТРМ 200 через один модуль интерфейса RS 485?
    Можно, если не сказать нужно, только уникальные адреса в сети назначьте приборам!
    А что если взять пр200 к нему модуль расширения, к которому 4 термопары. А ПР200 через RS-485 подключить к ИПП120. Тогда температура будет отображаться и на пр 200 на первом участке и на ИПП120 на втором участке. Будет работать?
    А модуль расширения то Вам зачем? Выберите модификацию с аналоговыми входами и опрашивайте спокойно 4-е датчика. К RS-485 можно подключить не только одно устройство, но следует помнить, что ПР200 это не ПЛК и мастер сети из него посредстаенный.
    9,811
    Тогда ещё 4 нормирующих преобразователя понадобятся, встроенных в термопару или отдельных:
    https://owen.ru/product/termosoproti...pt_dts_i_dtp_i
    https://owen.ru/product/npt
    ТС пока не пишет какую температуру требуется измерять и пока упёрся в термопару!
    Если температура не выше 500 градусов, наверно разумней применить термосопротивление!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.11.2019 в 18:52.
    Тогда ещё 4 нормирующих преобразователя понадобятся, встроенных в термопару или отдельных: https://owen.ru/product/npt
    Если температура не выше 500 градуов, наверно разумней применить термосопротивление!
    Полностью согласен.
    Я не уперся в термопару, просто они есть думал применить! Но теперь, когда вы мне все рассказали показали, разве что не собрали схему я буду думать в нужном направлении! Спасибо всем за советы и помощь!
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    И есть ещё датчики с двумя чувствительными элементами. Или например 2ТРМ1-х.У.ИИ плюс ИТП11(2). Или вместо ИТП11 -ИДЦ1, он с большим индикатором. Или датчики с токовым выходом, на каждый можно N-ое количество ИТП11 последовательно плюс блок питания(1). Или ТРМ200 , АС4, ПК и ОРМ Овен Скада(плюс архив)
  1. Мониторинг температуры 1 датчика температуры с 2 мест
    от EVGEN_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.09.2018, 10:06
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.10.2017, 13:29
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.09.2017, 09:20
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.09.2017, 21:54
  5. Сигнал кондукторометрического датчика.
    от uagd в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 15:30
