Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Можно ли в ПЛК110 через USB A с флешки загрузить программу?
    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Но ведь чтобы перезаписать новую программу , надо сначала стереть старую пользовательскую. В это время ПЛК по сути без мозгов. Как он сможет сформировать команды записи? Может всё таки изменения д.б. в заводской прошивке?
    Вы стираете файл, а не текущий исполняемый код
    Добрый день есть ли какие либо ограничения по камеру кода при данном методе? У меня мелкий код грузиться и работает без проблем а вот что то посложнее-копирование останавливается и ошибку не выдает и не завершает загрузку.
    В пределах свободного места на диске ПЛК. Ну и надо проверить код копирования, может там есть нюанс.
    Добрый день, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63366 да действительно большие файлы не грузит, но если на оборот сделать в ПЛК110-60 [M02] средствами CoDeSys создание загрузочного проекта,
    заведомо большего размера, то ваш пример загружается и работает, т.к. он меньшего размера.
    Подскажите где искать этот нюанс?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,146
    Цитата Сообщение от Nikoly@ Посмотреть сообщение
    ..Подскажите где искать этот нюанс?
    ..надо проверить код копирования, может там есть нюанс.
    Код, а не картинку
    prg_chk.zip вот файлы .CHK и .PRG которые не полностью грузятся, но и это не тот размер файлов, что на скрине ранее.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,146
    В п#17 - картошка. Она не интересует.
    В п#15 фото погрузчика.
    Валенок, прекратите троллинг!
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,146
    По пункту 2 из поста#22 есть что новое ?
    А оппонент - понял (см пост#21)
    Последний раз редактировалось Валенок; 27.10.2022 в 07:58.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.11.2024, 09:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.04.2018, 10:38
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 09:04
  4. Не могу загрузить программу в ПЛК63
    от Ефремов Николай в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 09:48
  5. через 2 месяца ПЛК теряет программу
    от Юрий Абар в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 10:42
