Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Можно ли в ПЛК110 через USB A с флешки загрузить программу?
    По умолчанию Можно ли в ПЛК110 через USB A с флешки загрузить программу?
    Доброго дня, вопрос такой, можно ли записать программу для ПЛК на флешку, далее это флешку вставить в разъем USB A контроллера, считать программу в память и запустить контроллер на исполнение. Т.е. обойтись без компьютера. А то не всегда электрик который обслуживает систему, может притащить компьютер подключить к плк и загрузить в него программу. спасибо.
    P.S. такие вещи через microSD карты реализованы например в контроллерах Delta ну или Schneider , да во многих вообще контроллерах.
    Добрый день. Такая возможность не предусмотрена. Подключение флешек к USB A осуществляется для ведения архивации.
    Ведущий инженер по подготовке кадров компании "ОВЕН"
    e-mail: e.sokolova@owen.ru
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    А такая возможность была бы не лишней. Как упомянулось у многих она есть, и не зря. Часто нужно залить прогармму а персонал не квалифицированный, или связи нет. Удобная инструкция это закачать файл на флешку, вставить и загрузить контроллер. В придачу программу уже в откомпилированом виде, защищено от копирования.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    А как флешка защищена от копирования?
    Можно.
    Копируете проект с флешки на внутренний носитель, заменяя существующий.
    Далее нужно выключить/включить питание и новая программа запустится.
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Можно.
    Имеется ввиду функция, когда воткнул флешку, включил питание и ПЛК найдя в корне флешки файл программы сам скопировал его себе в память, тем самым обновив прошивку.
    Именно так. просто надо немного покодить, это же ПЛК, а не ТРМ.
    16.03.2016
    Тамбов
    А не расскажете поподробнее, пожалуйста? Никогда не работал с флешками на контроллере, а тут встала задача, чтобы пользователи имели возможность обновить прошивку с флешки, потому как будут находиться очень далеко от меня. И чтобы им не нужно был для этого подключать компьютер к ПЛК. Заранее спасибо за помощь
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Но ведь чтобы перезаписать новую программу , надо сначала стереть старую пользовательскую. В это время ПЛК по сути без мозгов. Как он сможет сформировать команды записи? Может всё таки изменения д.б. в заводской прошивке?
    11.07.2017
    623
    Не так давно я подготовил пример того как можно скачать проект с флешки из программы ПЛК.
    Пример во вложении. Перед использованием внимательно прочтите комментарии в проекте и файл "прочти меня.txt"
    Программа загружается в оперативную память при запуске ПЛК, удаление из flash памяти программы не должно её остановить.
    Изменения вступят в силу после перезагрузки по питанию.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 02.06.2020 в 10:50.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.11.2024, 09:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.04.2018, 10:38
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 09:04
  4. Не могу загрузить программу в ПЛК63
    от Ефремов Николай в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 09:48
  5. через 2 месяца ПЛК теряет программу
    от Юрий Абар в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 10:42
