Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 74
Тема: ПР200 рулит!
    13,513
    capzap, речь о мелких проектах, где стоимость ПР оказывается высока. А ПР100 во-первых еще не вышла, а во-вторых ущербна, так как полностью отсутствует возможность добавить интерфейс.
    А где у ТС было упоминание о ПР100, он конечно лукавит что 300 тыр поменял на 7.500 тыр, но не упоминал о мелкой автоматизвции и тем более о реле без интерфейса
    Сколько стОят работы в таких мелких проектах?
    Что за впн?
    13,513
    ASo 3-5 тысяч. Использовал для автозапуска генератора ПР200. Но когда оно стоило 5,5 то весь щиток выходил не больше 15-ти и это было разумным.
    Сейчас ценник больше 20 только за комплектуху выходит, и люди уже считают что дорого.
    Штатные блоки автозапуска генератора стоят 7-8 тысяч для бытовых, но 1. они тупые, нельзя сделать настройки для всех хотелок. 2. нужно покупать соответствующий генератор.
    Была надежда на ПР100 для удешевления, но ему вырезали интерфейс, а иногда он нужен.
    stanislau не обращайте внимания, то у человека бзик на меня
    Чего не хватает в пр так аналоговых входов и выходов универсальных, что бы и 0-10в и 4-20ма одновременно! И преобразователей вроде нет. А ещё бы сенсорный не дорогой дисплей малой размерности, а то начинаются от 18 тысяч...
    А еще частотник туда еще запихнуть на 7,5 кВт.
    Спасибо разработчикам за ПР200. Прибором за 7500 рублей удалось заменить европейскую систему управления стоимостью 300 тысяч. Объект уличная градирня с вентиляторами и насосами мощностью 200 кВт. Да, нет цветного экрана и кучи не нужных опций в виде графиков и трендов но всё отлично работает. Использовал все 4 аналоговых входа и один выход. Посредством прибора была реализована функция пид регулирования с множеством подфункций. Если разрабам интересно то могу предоставить информацию с посещением объекта.
    А как насчет надежности новой системы управления по сравнению со старой. Что будет с градирней если ПР200 квакнется ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 08.03.2019 в 18:08.
    А что ПР200 квакают?
    Ну обижаете!)) Для подстраховки система была дублированна дешёвым трм10 на случай замерзания если вдруг пр200 откажет. Хотя по опыту, отказы техники Овен редки, глюки бывают)), но в целом всё надёжно.
  1. ПР200 + МВ 110-8АС
    от lexures в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 19:50
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
