Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Промежуточное реле
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post299341
    я там картинку выкладывал, думаю разберетесь. кнопку СТОП с НЗ последовательно хоть до кнопки ПУСК хоть после, сути не меняет, произойдет разрыв питания.
    Спасибо! Понял, чем старик бабку донял.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
    13,583
    Василий Кашуба и работать перестанет, как только отпустите кнопку Пуск с НО. Кнопки не фиксируемые у человека, нужно параллельно кнопке Пуск ставить НО контакты самого реле для самоподхвата.
    26.01.2011
    Земля
    519
    Я уже проэкперементировал. Выход СОМ реле соединил с питанием реле. Кнопку нажимаю, лампа загорается, кнопку отпускаю, а лампа горит.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    От реле контроля фаз запитываете промежуточное реле через кн пуск с блокировкой.И уже от РП питаете всю вашу приблуду.Фаза пропала и РП выключит всю схему,которая не включится без нажатия кн пуск.
  1. Промежуточное реле/коннектор - ставить или нет?
    от ПрограммистПоневоле в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 13:55
  2. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  3. Промежуточное реле
    от Newcomer в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 15:32
  4. плк.реле.
    от hilih в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 11:40
  5. э/м реле в ПЛК
    от ИжГТУ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 09:49
