Доброго дня всем участникам.
Не знаю как у других,но мы используем ПР200 с 50М и Pt10 в течении полутора лет.
Объекты-холодильные камеры,танки подготовки продукта,пастеризаторы.
К точности измерений замечаний у технологов нет.
Не входит в менеджер компонентов в чем причина
С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Тут получишь манию. Когда официальный представитель техподдержки отвечает в категориях "хуже всего", "лучше всего". Передайте там разработчикам мои извинения за беспокойство. Можно тогда их еще побеспокоить?Очень хочется узнать хоть какие-то численные значения. Например на участках 0-10 Ом, 1000-1100 Ом и 3900-4000 Ом. А если это будет для них слишком беспокойно, то перевести в числовой эквивалент термин "всего".
Если я не ошибаюсь, диапазон измерения сопротивлений для аналогового входа ПР200 изменить нельзя, а следовательно точность измерения в 2 Ома не зависит от типа подключенного датчика. В том числе для NTC в рабочем диапазоне сопротивлений (температур). Если логика моих рассуждений Вам кажется ошибочной, то поправьте.
Если у Вас получилась точность +-2°С для 50М, то, скорее всего, это было на стенде и заработал 12 бит. В реальных условиях на это лучше не рассчитывать.
Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 29.10.2018 в 14:23.
Диапазон измерения ПР200 в режиме сопротивления ограничен точностью, для приведенной в РЭ, он ограничен на уровне 0-4кОм, дальше прибор тоже меряет, но точность ухудшается.
Что значит заработал, в реальных условиях шум будет соизмерим с полезным сигналом для узкого диапазона 50М, в этом случае может помочь, фильтрация, усреднение данных. Поэтому всегда советую более высокоомные использовать.
Действительно, потыкал сопротивления, что были под рукой. 50 кОм меряет, 100 кОм уже нет. Значит в ПР реализован алгоритм выбора пределов измерений. Можно об этом поподробнее.
Даже в РЭ указан Предел основной приведенной погрешности +-0,5%, что соответствует 11 битам.
Полностью согласен.
100 кОм должен измерять, у меня переменный резистор максимум на 500 кОм под рукой, при этом измеренное значение получается ~480 кОм, но и сам резистор 5%, до 100 кОм проверял на магазине сопротивлений, в среднем по 4 каналам измеренные значения ~99400 Ом. Никаких выборов пределов измерений нет.
Что-то я не понял. АЦП 12 бит, если взять диапазон 0-4000 Ом, получается шаг оцифровки 1 Ом. А если меряет 500 кОм да без переключения пределов, это сколько же реальный шаг оцифровки? И почему меняется точность, если не переключаются пределы?
