Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Программируем и подключаем к ОВЕН ПР200 термосопротивление ДТС034-50М
    По умолчанию Программируем и подключаем к ОВЕН ПР200 термосопротивление ДТС034-50М
    Здорово мужики)))) Такая проблема подключил датчик ДТС034-50М к контролеру на аналоговый вход, вывел на дисплей температуру от датчика переменной и проблема в том что я не вижу никаких изменений на дисплее, тупо не видит датчика, на аналоговом входе стоит 0...4000 Ом, границы не могу выставить так как они становятся серыми, помогите, интерфейс тоже не меняется
    13,391
    бубны на третьей полке слева.
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Может начнем обрабатывать входной сигнал?
    20.11.2011
    2,552
    Программу выложи.
    9,746
    Омы, они и в Африке Омы, во что Вы их масштабировать хотели? Для преобразования в температуру есть специальные макросы в онлайн базе макросов, может сейчас это по другому уже называется, но сути не меняет!
    И надеюсь вход правильно сконфигурировали, согласно РЭ?! Но точность будет плюс-минус 5 градусов, во всяком случае у меня так! Для точности можно применить нормирующие преобразователь или ТРМ200, я предпочитаю как-то так! Короче, забыл самое главное, в программу сопротивление поступает в Омах и с этим ничего не поделаешь, зато потом с ним можно делать что хошь!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.10.2018 в 21:13.
    Там сначала надо открыть корпус ПР200 и проверить в каком положении стоят джамперы аналоговых входов.
    Андрей Посохов
    Гость
    1. Откройте корпус ПР200 и выставите перемычки на входе для измерения сопротивления:
    2. В настройках входа в Owen Logic нужно выбрать тип входа 0...4000 Ом.
    3. Нужно зайти в менеджер компонентов: Файл -> Менеджер компонентов.
    В группе аналоговые преобразования выбрать макрос 50М.
    4. Загрузить макроc.
    5. Добавить макрос на холст и соединить с входом.
    6. На выходе макроса будет температура.
    Многовато что-то, это на каком ДТС?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Разговор про 50М. АЦП 12 бит, реально работают 11 бит. Для диапазона 4 кОма получаем разрешение 2 Ома и для датчика 50М получаем точность 10С.
    50 конечно, лучше не использовать с ПР200, но даже на нем у меня результаты были макс. +-2°С. Да и по этой методике как тогда Вы оцените точность работы с NTC например, у которого диапазон от 100 Ом до 300кОм?
  1. МВ110-224.8А. Термосопротивление и 4..20 мА.
    от Сивианг в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 19.08.2018, 11:09
  2. Термосопротивление ДТС035Л-50М.0,5.120.И
    от приборист в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 13:41
  3. Программируем ПЛК 100
    от spinogryz57 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 12:34
  4. подключаем мв110-8ас к плк150
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:02
  5. дтс034-50м.в3.20/2 , дтс034-рт100.в3.20/1,6
    от TiO2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 07:02
