Пришел модуль. Читаю инструкцию к подключению, которая дается с диском. Пока один вопрос, точнее не вопрос а уточнение:
МВ110-8ас и подмодуль МВА8 в конфигураторе - одно и тоже? Или подключать необходимо через Universal Modbus device?
нет, мва это мва.
тогда где подробное описание можно взять на универсальное подключение и как подключить его и конфигурировать через плк?
В РЭ на МВ-8АС и в Руководстве по конфигурированию PLC Configuration.
все правильно делаю.... может неполучается из-за того что модуль пришел без перемычки jp-1?
адресс ставлю16 а в ответ ошибку 81... - нет связи (
Пример подключения модулей Мх110
http://www.owen.ru/forum/showthread....ED%EE%F1%F2%E8
Мв110-220.8АС+ ПЛК150-220.У.М 2.10.7
Конфигурация модуля, таргет 2.10, чтение значения на 1 входе
Кирилл Валюнин
Компания ОВЕН
Директор по развитию ассортимента
skype: valunin_owen
e-mail:k.valyunin@owen.ru
все так, только исправте там на 9600бод.... (это уже разобрал, на заводских настройках стоит 9600).
а вот если бы еще проектик с помощью которого видно как через плк записывать значения в регистры (конфигурировать имею ввиду) - а то подключить подключил, читать регистры вроде тоже получается, а вот изменить настройки не могу... например как изменить тип подключаемого датчика?, или та же скорость опросо 485-го?
Посмотрите, пожалуйста, ветку
Там есть пример изменения сетевых настроек на модулях с ПЛК
Кирилл Валюнин
Компания ОВЕН
skype: valunin_owen
спасибо, я с диска смотрел этот пример (плк 100) только конфигурацию я не могу просмотреть.... и поэтому вычислить по каким регистрам идет чтение/изменение не могу. попоробую сейчас поставить таргеты на 100-ку.... только какой там был?
