Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Программируем и подключаем к ОВЕН ПР200 термосопротивление ДТС034-50М
    Если я не ошибаюсь, диапазон измерения сопротивлений для аналогового входа ПР200 изменить нельзя, а следовательно точность измерения в 2 Ома не зависит от типа подключенного датчика. В том числе для NTC в рабочем диапазоне сопротивлений (температур). Если логика моих рассуждений Вам кажется ошибочной, то поправьте.
    Если у Вас получилась точность +-2°С для 50М, то, скорее всего, это было на стенде и заработал 12 бит. В реальных условиях на это лучше не рассчитывать.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 29.10.2018 в 14:23.
    Диапазон измерения ПР200 в режиме сопротивления ограничен точностью, для приведенной в РЭ, он ограничен на уровне 0-4кОм, дальше прибор тоже меряет, но точность ухудшается.
    Что значит заработал, в реальных условиях шум будет соизмерим с полезным сигналом для узкого диапазона 50М, в этом случае может помочь, фильтрация, усреднение данных. Поэтому всегда советую более высокоомные использовать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Действительно, потыкал сопротивления, что были под рукой. 50 кОм меряет, 100 кОм уже нет. Значит в ПР реализован алгоритм выбора пределов измерений. Можно об этом поподробнее.
    Даже в РЭ указан Предел основной приведенной погрешности +-0,5%, что соответствует 11 битам.
    Полностью согласен.
    100 кОм должен измерять, у меня переменный резистор максимум на 500 кОм под рукой, при этом измеренное значение получается ~480 кОм, но и сам резистор 5%, до 100 кОм проверял на магазине сопротивлений, в среднем по 4 каналам измеренные значения ~99400 Ом. Никаких выборов пределов измерений нет.
    Да, виноват, вывел только 6 знаков на экран.
  1. МВ110-224.8А. Термосопротивление и 4..20 мА.
    от Сивианг в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 19.08.2018, 11:09
  2. Термосопротивление ДТС035Л-50М.0,5.120.И
    от приборист в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 13:41
  3. Программируем ПЛК 100
    от spinogryz57 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 12:34
  4. подключаем мв110-8ас к плк150
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:02
  5. дтс034-50м.в3.20/2 , дтс034-рт100.в3.20/1,6
    от TiO2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 07:02
