Показано с 11 по 20 из 48
Тема: Помощь по написанию программы.
    Цитата Сообщение от Vcxz4321 Посмотреть сообщение
    Ткните носом хотя бы примерно где искать.
    Тут http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...t_MB110-8A.owl
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Юрий СПС за ссылку, но по моему это не то.
    Нужно вот так
    Будем пробовать способ Aviator_VZh
    Последний раз редактировалось Vcxz4321; 15.09.2018 в 20:28.
    9,968
    Нужно вот так
    А рядом со значением параметра нельзя поместить динамический текст, например: норма, авария_1(обрыв), авария_2(К.З.)?
    Можно добавить количество строк для экранов и наверно никто постоянно смотреть на экран не будет, поэтому мне кажется логично при аварии автоматически переходить на отдельный экран с подробностями аварии!
    А в вашем исполнении мне кажется немудрено и просмотреть аварию!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.09.2018 в 20:57.
    Сергей0308 эта задача как пример для наглядности. Есть установка, но экран у ИПП120 моловат. Нужно что бы экран менялся автоматом в зависимости от состояния ПЛК и установки. Если его будут лапать грязными руками все, во что он превратится. У них будут кнопки вот их пусть и тыкают.
    Думаю что Aviator_VZh предложил реальное решение. Будем его пробовать.
    Кстати, на место показаний датчиков может прилетать и поле с динамическим текстом типа аварии.
    СПС. Это уже частность. Сейчас разрабатывается концепция.
    Я думал над концепцией "строк больше 2-х" и на 1-ю и 2-ю прилетает важные в данный момент. Остальные с 3-й и ниже.
    Последний раз редактировалось Vcxz4321; 16.09.2018 в 12:08.
    Обычно в своих проектах я придерживась следующего принципа.
    На главном экране нажатие кнопки приводит к переходу на соответствующую группу экранов:
    ОК - информация об авариях и сброс аварий,
    Вниз - оперативное управление,
    Вверх - текущее состояние системы.
    Доступ к пользовательскому и сервисному меню - по сочетанию клавиш.
    На будущее приму к сведению. Авария это часность. Главное для них будет подойти, посмотреть на экран и получить нужную инфу для понимания о состоянии установки. Но СПС за науку.
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, написал управляющую программу для ПР200, которая осуществляет автоматический ввод в работу резервного водопровода, при отключении воды в основном и возврат к работе от основного водопровода при восстановлении подачи воды в основной водопровод. В Oven Logic получил сообщение о наличии циклических связей. Программа в режиме эмуляции работает нормально. Создал второй вариант, в котором использовал линии задержки - программа в режиме эмуляции также работает нормально. Объясните, пожалуйста, подробнее про циклические связи и линии задержки - не очень понимаю, что это такое. Или поделитесь ссылкой на материал, в котором это рассказано.
    Добрый день, если все работает как задумано, загружайте в прибор и проверяйте алгоритм. Про циклические связи есть информация в хелпе и тут на форуме в темах периодически встречаются обсуждения.
  1. Нужна помощь в подборе оборудования и написании программы
    от Дмитрий_Ш в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2018, 17:17
  2. Очень нужна помощь. Реализация программы в ПР114
    от RomanKvasov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 19:31
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 13:27
  4. Помощь в выборе программы.
    от Валерий Бурик в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 19:43
  5. нужна помощь в написании программы
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 08:34
