Цитата Сообщение от goldenlife Посмотреть сообщение
Отписываюсь рассказываю...
Если у вас есть ПЛК110 и вы к нему подключили модуль МВ110-224.4ТД или (1ТД) как слэйв к мастеру, и есть панель сенсорная, которая мастер для ПЛК по другому порту, то:
1. у вас не выйдет адекватно калибровать тензодатчик (юстировать или как там правильно сказать)
2. у вас не выйдет работать с тарой корректно, т.к. модуль не воспринимает "нули" в оговоренные ранее (в РЭ) параметры для подтверждения.
3. у вас не выйдет корректно использовать параметр "чувствительность тензодатчика", т.к. при выключении и включении ПЛК он становится НУЛЁМ (т.е. 1мВ/В)
4. у вас ПОЛУЧИТСЯ изменять параметр "фильтр скользящего среднего", т.к. в такой "связке-подключении" он остаётся неизменным даже после выкл-вкл из розетки.
5. у вас получится снимать значение в единицах, но перед этим нужно использовать пользовательскую калибровку через конфигуратор.
6. у вас получится снимать значение в мВ в любом раскладе - это верный путь (и делайте математику как душе угодно)
Если у вас Панель подключена как мастер к 4ТД - модулю и как мастер к ПЛК110(150) /неважно/, то можно пользоваться калибровкой/тарировкой как указано в РЭ, но (как пишут/говорят некоторые) так не всегда удобно, т.к. Панель должна закидывать в ПЛК значение измеренного веса и делать максимально быстро - тоже не удобно, но можно...
#кактотак_вот_получается
По вашему панель Мастер работает быстрее ПЛК мастера, поэтому нельзя откалибровать модуль с ПЛК ?
Так вот это не так, вы просто не умеете его (ПЛК) готовить )))
