Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Подбор автомата для защиты блока питания
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Тогда перемагниченный трансформатор. То есть, если в железе есть отстаточная намагниченность, а новое включение получилось той же полярности, да еще если с нуля напряжения...
    А под 5...8 номиналов даже лампа накаливания подходит!
    в качестве примера рассмотрен транс на бублике ОЛ100/180-60 с 275 витками в первичке.
    Амплитуда тока ХХ в установившемся режиме - 0,06 А.
    Амплитуда пускового тока в самом неблагоприятном случае (включение в момент перехода сетевого напряжения через ноль) - 100 А!
    http://www.power-e.ru/2005_04_34.php
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Случай китайского блока питания. Сэкономили медь. 275 витков соответствует Н=43 А/м. По графику видно, что предел для работы этого сердечника Н=25..30А/м и минимальное число витков раза в 2 больше. Соответственно пусковой ток получится раз в 10-15 меньше, Ампер 7-8. И нигде не указаны мощность трансформатора и соответствующий ей номинальный ток в первичной обмотке. Интуитивно железо примерно на 200Вт и ток 1А.
    Если так как вы пишите, то сердечник такого трансформатора от насыщения перегреется и трансформатор сгорит. Если этот трансформатор при работе особо не греется, то с числом витков в первичной обмотку все у него в порядке. Для того чтобы делать какие-то выводы надо кроме всего прочего знать из какого материала сделан магнитопровод.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 07.09.2018 в 15:21.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Если так как вы пишите, то сердечник такого трансформатора от насыщаться перегреется и трансформатор сгорит. Если этот трансформатор при работе особо не греется, то с числом витков в первичной обмотку все у него в порядке. Для того чтобы делать какие-то выводы надо кроме всего прочего знать из какого материала сделан магнитопровод.
    Особенность бюджетных трансформаторов- при напряжении в первичной обмотке 230В они тёплые, а при повышении напряжения до 254В они пускают дым. На рис.2 статьи показано, что увеличение количества витков на 20% позволяет уменьшить пусковой ток в 3 раза. По моему это явный и однозначный признак недостаточного числа витков. Материал в статье указан.
    Так вы писали, что у китайского трансформатора число витков в первичной обмотке занижено в 2 раза. Быть такого не может, ибо трансформатор быстро перегреется и сгорит.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Вы меня не поняли Я писал про то, что на рисунке 1 видно, что при выбранном в статье числе витков Н=43 параметр В уже практически не меняется, то есть сердечник близок к насыщению и малейшее повышение напряжения питания или просто включение питания не может не привести к многократному повышению тока. По моему это ошибка конструктора, которой в частности часто грешит китайская продукция. И, чтобы избежать всего этого - достаточно поднять число витков, в 1,5-2 раза, в зависимости от желаемой надёжности устройства.
    Может быть, и советские конструкторы лохи, но у меня 9-амперный ЛАТР при включении через раз выбивает автомат в подъезде, Шнайдер D16. Или автомат липовый. Видимо, в зависимости от фазы в момент включения.
    Кстати, надо не забывать, что ток велючения тороидальных трансформаторов существенно превышает обычные, вследствие малой индуктивности рассеяния.
    И никто в здравом уме мотать вдвое больше не будет, никому лишние килограммы и потери в меди не нужны.
    20.09.2016
    45
    Народ подскажите , если я всё же решусь поставить блок питания 24V DC,5А фирма MW (INRUSH CURRENT 70A,AC Current 0.7A), то защитный автомат С 6A будет норм??
    Ещё момент перед защитным автоматом можно поставить плавкий предохранитель 6,3A не будет ли он гореть во время подачи питания на блок питания?
    В блоке питания уже есть предохранитель. Автомат, в сущности, защищает соединительные провода. В некоторых блоках питания, кроме того, есть токоограничительные резисторы либо термисторы. От этого, собственно, и зависит, будет ли срабатывать ваш автомат при включении. Пытаться защитить БП от перегрузки автоматом смысла особого нет, только от КЗ. От перегрузки он защищает себя сам.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 09.09.2018 в 19:09.
  1. Ключ защиты
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.01.2019, 11:22
  2. подбор блока симисторов
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 20:40
  3. Устройство защиты от перенапряжения.
    от Spawn в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.03.2016, 20:53
  4. Выбор блока питания
    от rocky7 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 18:05
  5. Реализация автомата горения?
    от amkuznecov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 21:38
