Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Устройство защиты от перенапряжения.
    По умолчанию Устройство защиты от перенапряжения.
    Товарищи, здравствуйте. Существует линия питания 24 В постоянного тока, и существует возможность возникновения перенапряжения на этой линии. Посоветуйте, пожалуйста, какое-нибудь хорошее УЗО от перенапряжения, если таковое существует.
    P.S.: имеющаяся система собрана не мной и ввиду большого количества потребителей, сидящих на линии 24 В, несметного количества "волосов" идущих непонятно от куда и куда (часть из них непромаркирована) и отсутствия актуальных схем, поиски причины проблемы не представляются возможным
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Вот такой не подойдёт? У нас стоят такие. Не знаю как от перенапряжения, а от перегрузки по току работают отлично. Судя по описанию, вроде как и от перенапряжения должно помогать.
    maximov2009, спасибо за совет. Нашел по данному устройству русскую документацию и судя по ней, для защиты, именно по перенапряжению, оно не подойдет.
    https://www.phoenixcontact.com/onlin...il:pid=2832124
    Что именно является источником перенапряжения, и что вы хотите от него защитить? Если защитное устройство отключит источник питания, а перенапряжение возникло, например, из-за утечки фазного напряжения на линию 24В со стороны одной из нагрузок, чем вам поможет отключение источника питания?
    Я тут вижу только один путь - навешивание на все устройства, питающиеся от 24В, супрессоров, типа http://www.chipdip.ru/product/1.5ke30a/ и установка на них плавких быстродействующих предохранителей.
    Eugene.A, отключать планируется не источник питания, а элементы системы управления (то что наиболее важно) модули В/В ПЛК, те что сидят на той же линии 24 В.
    А на счет "Что именно является источником перенапряжения, и что вы хотите от него защитить?" в последний раз виновником был регулятор напряжения, причину-то нашли (его), НО, эта зараза вывела из строя несколько модулей В/В. Но эта ситуация только с регулятором, кто из "соседей" по 24В может еще такую хрюшу подложить сказать сложно, да и нужно предупреждать возможные проблемы, а не бороться с их последствиями.
    Последний раз редактировалось Spawn; 07.03.2016 в 08:41.
    В следующий раз причиной может быть что угодно, например, неадекватные действия обслуживающего персонала. Просто погуглите тему "защита от перенапряжений", и вы наверняка сами придете к решению, что супрессоры в сочетании с предохранителями являются наиболее эффективным, быстродействующим и, главное, копеечным решением. Ввиду дешевизны, их можно навесить не только на самые важные, а вообще на все устройства. Они широко применяются для защиты линий передачи данных, для грозозащиты, например. В цепях питания часто применяют и варисторы, но я не встречал их на низкие напряжения, обычно на 220 и 380 вольт.
    Может проще отдельный блок питания поставить?
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    330
    Так может проще сделать, если только от перенапряжения. Плавкий предохранитель, за ним стабилитрон на 27В на корпус. При подъеме напряжения, стабилитрон откроется и спалит предохранитель. Единственно, точно подобрать предохранитель по току, ну и выбрать по току стабилитрон.
    "В следующий раз причиной может быть что угодно, например, неадекватные действия обслуживающего персонала." Может, не спорю, но "защита" от обслуживающего персонала это уже отдельная тема для обсуждения.
    Eugene.A, спасибо Вам за советы, так, наверное, и сделаем, "займемся" супрессорами, думалось может есть какое готовое, многоразовое решение...
  1. Ключ защиты
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.01.2019, 11:22
  2. МОДУС: тема защиты прошивки
    от Elka в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 22:39
  3. защиты по контролю скорости
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 10:24
