Показано с 11 по 20 из 42
Тема: Работа по интерфейсу RS-485 или RS-232 без стандартного протокола. Можно так?
    Ну и сложно еще один кварц поставить?
    В ПЛК ОВЕН предлагаете другой кварц поставить ?
    Цитата Сообщение от Daedal Посмотреть сообщение
    На разных - нестандартных?
    Это ключевой момент. Беру/не беру ПЛК.
    На скорости из нестандартного ряда последовательный порт ПЛК ОВЕН корректно работать не будет.
    13,611
    на такой скорости вряд ли будет работать, просто библиотека не примет данного значения при настройке...
    таких устройств, которые могут работать на нестандартных скоростях практически нет.
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 28.08.2018 в 09:35.
    Автору темы надо взять Arduino Uno, подобрать под нестандартную скорость кварц и все получится.
    ....вряд ли будет работать...
    Это вряд ли не даёт покоя.
    ..просто библиотека не примет данного значения при настройке...
    Если библиотеки у ОВЕНов одни и те же, то я смогу проверить связь, подключив adruino(не ругайтесь) к имеющемуся ПЛК(но в проекте нужен другой ПЛК) на этой скорости.
    Но это будет не скоро, а заказывать ПЛК хотел сегодня-завтра...
    Последний раз редактировалось Daedal; 28.08.2018 в 09:45.
    Это всё есть. Но нее хочу я упаковывать его и обвязывать и доказывать, что его вообще тут может быть...
    Тем более, в проекте ПЛК всё равно будет
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Протокол KWP -2000 поднимать собираетесь?
    Сложно представить, для чего такая скорость ещё может быть нужна
    13,611
    Откуда у вас родилась нестандартная скорость, вот вопрос ?
    Ответ выше дан
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Я много работал с нестандартными протоколами на ПЛК100, ну не помню я ограничения по скоростям.
    Припоминаю ограничение на debug порт, но и с ними не сталкивался.
    В любом случае проще позвонить в ОВЕН и спросить напрямую. Хотя в последнее время тех поддержка очень специфическая и может насоветовать.
  1. Работа по 485 интерфейсу в режиме мастер слейв. Вопросы.
    от findeler в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 18:03
  2. ПЛК63+MasterSCADA по интерфейсу RS-485
    от Delusion в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 17:56
  3. Связь ПЛК154 с ПК по интерфейсу RS-232
    от 149-521 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 20:20
  4. типы переменных протокола овен, работа с сми1
    от Шуваев А.В. в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 14:10
